Микитович
Микитович
12.03.2020 в 20:53:05
Eugeniy_, Что нужно делать я уже написал ранее.
Ввод должен соответствовать техтребованиям потребителей, в первую очередь ВП, как наиболее мощной. И других потребителей, которые могут быть включены одновременно (с учетом коэффициента одновременной нагрузки). Ваш, на 2,5 кв - не соответствует.
Балаболить о мифических гармониках 1/3 октавы и их влиянии на космические корабли Большого театра нет никакого смысла, тем более что это не Ваша тема, в смысле знаний и опыта.
Eugeniy_
Eugeniy_
12.03.2020 в 20:58:52
Микитович написал: Eugeniy_, Что нужно делать я уже написал ранее.
Микитович, у меня ввод 2,5 кВт?!! Окститесь батенька! Проспитесь, отдохните, не знаю что ещё...
Микитович
Микитович
12.03.2020 в 21:39:08
Eugeniy_, Кв. или кВт?
юра Т
юра Т
12.03.2020 в 21:46:47
Eugeniy_ написал: Плюс кабель проложенный застройщиком по подъезду я точно менять не буду.
этот кабель Ваш, Вы его купили вместе с квартирой (всё что после счётчика Ваше) если его можно заменить без разрушения ремонта в подъезде, то ноу проблем, в противном случае надо автомат менять на 40А а есть проект от застройщика где автомат 50А и кабель 6 мм?
АлВас написал: В любом нормальном ИСА, Ресанта в т.ч.
Ресанта не относится к нормальным сварочникам, это бюджетная бытовуха
12.03.2020 в 22:04:16
dokar написал: На какую категории нагрузки указано 63А ?
https://ekfgroup.com/catalog/products/kontaktor-modulnyy-km-63a-2no-2-mod-ekf-proxima
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.03.2020 в 04:07:08
Эпичный холивар... :popcorn Начнём с того что инверторные блоки питания (и сварочники в том числе) нагрузка - НЕЛИНЕЙНАЯ ! А вовсе не ёмкостная.
Лень разжевывать, поэтому копипаста с первого попавшегося в сети букваря:
Первым признаком перегрузки сети компьютерными нагрузками является проявление самой интенсивной - третьей гармоники. Ее появление можно определить, даже не имея анализатора спектра, способного построить красивую картинку, вроде той, что приведена на рис. 24. Для элементарного анализа достаточно простейшего осциллографа.
Если у синусоиды появляется плоская вершина (как бы "выеденная" большим импульсным током), - это первый признак: в сети появилась третья гармоника, сеть слегка перегружена нелинейными нагрузками.
Если вершина синусоиды начинает заостряться, значит кроме третьей в сети появилась и пятая гармоника: сеть сильно перегружена нелинейными нагрузками.
Если на синусоиде появились волны - значит уже и седьмая гармоника видна невооруженным взглядом: нужно принимать какие-то меры.
Рис. 23в. Ток потребления нелинейной нагрузки в цепи переменного тока.
Так штА саппорт ЭКФ прав...
Что именно эта "ресанта" на самом деле выдаёт в сеть - даже аллах не ведает. Дерьмо китайское, да еще и не известно в каком состоянии...
Да и контактор замените на нормальный. Этот вы уже подпалили сварочником.
Хотите считать ? Измерьте полное сопротивление петли фаза-ноль на входе в контактор и посчитайте падение напряжения.
13.03.2020 в 04:32:50
Eugeniy_ написал: Eugeniy_, да все нормально, термин имеет весьма широкое значение.... Модуляция с периодом 50 миллисекунд - тоже модуляция
BV, Сигнал с периодом 50 миллисекунд перестаёт быть сигналом?! Если это не модуляция, то как это по-вашему называется? Каким-то специальным термином? Интересно прям...
Вы хотя бы читаете то, что цитируете? :)
Eugeniy_ написал: Опять же устал писать о том, что ввод НЕ «СПЕЦЫ» ДЕЛАЛИ, а строители и для изменения его сечение нужно согласование ТУ!!!
Смотрите проект на дом. Вполне вероятно что там 10мм2. Изменение сечения на нормальное - считай - исправление косяка строителей.
Eugeniy_ написал: Никогда в квартире не будет общее потребление такое, на какое не рассчитан вводной провод!!
Плевать, какое потребление, хоть нулевое! Но кабель должен быть согласован - правильно защищен вводным АВ. Более подробно - см ГОСТ
Eugeniy_ написал: Исходная тема безусловно в силе, но с ней мне уже более менее понятно.
Лично мне пока не понятно.
13.03.2020 в 04:39:16
Eugeniy_ написал: Только это не я писал про 50 миллисекунд... но справедливости ради замечу, что речь там была не о напряжении питающей сети.
Ну да - это сумма времени вкл и выкл контактора - для ориентации во времени :)
ПPOPAБ написал: Так штА саппорт ЭКФ прав...
Дык, никто не спорит, что гармоники есть... весь вопрос в их количестве и их влиянии. А так же Eugeniy_, сделал заявление о том что магнитопровод контактора - нелинейный элемент и также поставляет в сеть (или самому себе - я так и не понял :)) эти гармоники.
ПPOPAБ написал: Хотите считать ? Измерьте полное сопротивление петли фаза-ноль на входе в контактор и посчитайте падение напряжения.
Может и считать не придется :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.03.2020 в 08:13:18
BV написал: Дык, никто не спорит, что гармоники есть... весь вопрос в их количестве и их влиянии.
Хреновое влияние, хренового сварочника без PFC, на хреновый контактор... Да такое ощущение что где то контакт паршивый.
АлВас
АлВас
Одесса
13.03.2020 в 08:47:04
Да, они есть в любом устройстве с выпрямлением/преобразованием, и если бы их уровень был существенным, все радио- и электросайты ломились от вопросов "как быть и что делать" Любой нормальный ИСА имеет фильтр и на входе и для защиты не себя, любимого, впрочем, это касается всех генерирующих помехи, в т.ч. и коллекторные моторы, а СЕТИ от таких приборов. На выходе ИСА тоже есть фильтр, хоть примитивный, но есть. Пример? Да все та же схема Ресанты. И модуляция там есть, но ШИМ, а не какая-то амплитудная и низкочастотная, и она там есть всегда, во всех подобных приборах, вот только назначение другое и частоты высокие, как для сети 50Гц/20мс. Если на входе импульсного БП, любого, в т.ч. и СДЛ есть выпрямитель и конденсатор, какая это нагрузка для сети по характеру?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.03.2020 в 17:33:29
АлВас написал: это касается всех генерирующих помехи
Вот всегда мне нравились радисты, со своими гармошками... :)
АлВас написал: Если на входе импульсного БП, любого, в т.ч. и СДЛ есть выпрямитель и конденсатор, какая это нагрузка для сети по характеру?
Нелинейная. На картинке красным изображено то каким должно быть напряжение в сети, а синим ток потребления. Если источник питания имеет высокое сопротивление то форма напряжения изменяется. Срезается верх синусоиды = падение напряжения. Напряжение ниже 185 вольт и этот контактор начинает дребезжать, а затем и щелкать.
АлВас написал: Да все та же схема Ресанты.
Схема то у всех инверторных БП одинаковая. Да результат разный. Не факт что именно этот аппарат вообще исправен.
Как с этим бороться?
  1. не втыкать всякое говно в розетки.
  2. не втыкать всякое говно перед розетками.
  3. всегда проверять, а не говно ли сама сеть.
