11.03.2020 в 15:52:29
Eugeniy_ написал: BV, Вы предложили > Проверьте надежность контактных соединений - падение напряжения под большой нагрузкой Я на это спросил > нагрузить розетку чем-то большой мощности? Или как это проверить?
Eugeniy_, контакты проверяются по падению напряжения при большом токе. Как конкретно вы это реализуете - ваше дело.
Eugeniy_
Eugeniy_
11.03.2020 в 16:23:40
BV написал:
Eugeniy_ написал:
АлВас написал: А есть нагрузка мощнее сварочника? Даже эл/плита не есть полный аналог сварочника, там все иначе. Если ничего, кроме этого ранее случая не беспокоило, не вызывало такой ситуевины, думаю, не стоит сушить себе мозги.
АлВас, мне только-только бригада сдала работу по электрике. Я еще даже договор полностью не закрыл. Собственно, в этом всё и дело: вдруг что-то не так сделали и потом аукаться будет...
Eugeniy_, Вызывайте электролабораторию. Проверяйте ВСЁ.
BV, будет смешно, если потом окажется, что контактор так и должен себя вести в этом случае.
11.03.2020 в 16:33:04
Eugeniy_, контактор так себя и ведет - отключается при напряжении меньшем, чем указано как напряжение удержания катушки. Либо допустимый диапазон питающих напряжений. Вопрос в другом - почему напряжение проседает настолько сильно?
юра Т
юра Т
11.03.2020 в 17:31:34
Eugeniy_ написал: вдруг что-то не так сделали
камеры я так понимаю в Вашей Нокии нет?
АлВас
АлВас
Одесса
11.03.2020 в 18:23:43
Камера Нокии не заменит обычный вульгарный вольтметр, лучше стрелочный, если надо измерить напряжение ВО время сварки и срабатывания контактора, и ДО/ПОСЛЕ, увы. Или же надо снимать кино.
11.03.2020 в 18:37:39
АлВас, стрелочный вольтметр может оказаться достаточно медленным прибором, по сравнению с хорошим цифровым с функцией мин/макс, а еще лучше - осциллограф.
АлВас
АлВас
Одесса
11.03.2020 в 19:32:24
Наоборот, основная масса их- быстрее м/метров цифровых, у которых цикл преобразования очень часто сглаживает/проглатывает импульсную картинку. Те же Ц43хх шустрее многих цифровых. Осциллограф- дело такое- и не всем по карману, и не всем нужен.
юра Т
юра Т
11.03.2020 в 19:38:54
АлВас написал: Те же Ц43хх шустрее многих цифровых.
25 лет назад отказался от стрелочных мультиметров и ни разу не пожалел об этом, нормальные цифровые рулят а камера полезна например в случае если там стоит "модульный контактор" в виде например УЗМ с крутилкой выставленной на 215В
11.03.2020 в 19:44:49
АлВас, Я Вам - про хорошие, а Вы мне - про основную китайскую массу... :)
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2020 в 19:48:55
Eugeniy_ написал: в силовом щите был предусмотрен модульный контактор с выводом на кнопку-выключатель для отключения электричества во всей квартире одним нажатием без необходимости лезть в щит.
Очень кривое и ненадежное решение. Никому не рекомендую подобное.
Если уж так приспичивает - можно поставить один автомат на отключение лишних групп. Щелкнуть в щитке - не штангу поднимать.
Хотя на само деле даже это не нужно.
АлВас
АлВас
Одесса
11.03.2020 в 20:13:19
BV написал: АлВас, Я Вам - про хорошие, а Вы мне - про основную китайскую массу... :)
BV, Так...ведра у всех есть, гусей не хватает!...как говорил А.Райкин. Я к тому, что хороших и дорогих приборов среди пользователей намного меньше дешевых и доступных. И не всегда результаты от дорогого цифровика лучше, чем от Ц43хх, то же обратное сопротивление перехода диода или транзистора, например. Ну да ладно, это дело тонкое.
