юра Т
юра Т
12.03.2020 в 00:44:10
Eugeniy_ написал: Качайте - смотрите: проект и "нагорбаченное" беднотой и нищебродами: https://yadi.sk/d/6Ln-dEjR9JYUug
о, уже что то, на вводном кабеле всё же решили сэкономить(тонковат)?
Eugeniy_
Eugeniy_
12.03.2020 в 07:39:23
юра Т написал:
юра Т, Надо ж нищебродам на чём-то экономить... Вообще это конечно бред: собрать силовой щит за 30к и сэкономить на десяти метрах входного кабеля... На самом деле этот кабель от застройщика, соответствующий выделяемой на квартиру мощности. Я его просто так не могу менять на более толстый - ТУ надо согласовывать.
Eugeniy_
Eugeniy_
12.03.2020 в 07:45:19
BV написал: Eugeniy_, норм проект. Ищите где так сильно проседает напряжение в первой части схемы до контактов контактора. В новом доме с новой проводкой так быть не должно. PS Проточник могли бы и помощнее поставить - ввод позволяет.
BV, До контактора нигде не проседает. Я писал в теме, что когда включаю сварочник в розетки С1 или С2, которые до контактора стоят, то сварочник прекрасно работает. Собственно, работы по сварке так и выполнили в итоге. Проводка не просто новая от застройщика, ее меняли при работах по электрике.
Eugeniy_
Eugeniy_
12.03.2020 в 08:17:03
Небольшое дополнение. При включении сварочника в розетки, стоящие после контактора, отключались не узо или автоматы, а вырубало именно контактор. При этом в случае включения в розетки, стоящие после контактора, сварочник какое-то непродолжительное время работал: дуга по несколько раз зажигалась. Но в итоге контактор рано или поздно неизменно вырубало.
АлВас
АлВас
Одесса
12.03.2020 в 08:52:55
Вы так и не дали ни схемы, ни фото щитка, ни данных о сварочнике. Так вам удобнее? Еще раз- обычный контактор, как и реле, может вырубить одна сила- напряжение в сети ниже напряжения удержания. И не важно- до или после контактора, главное- упало напряжение. Случайно у вас контактор не имеет надстройки с расцепителем? И еще- все контакторы в работе жрут ток и немалый, в промышленности есть кому платить, у вас платите вы за не совсем оправданное.
Eugeniy_
Eugeniy_
12.03.2020 в 09:16:57
АлВас написал: Вы так и не дали ни схемы, ни фото щитка, ни данных о сварочнике. Так вам удобнее? Еще раз- обычный контактор, как и реле, может вырубить одна сила- напряжение в сети ниже напряжения удержания. И не важно- до или после контактора, главное- упало напряжение. Случайно у вас контактор не имеет надстройки с расцепителем? И еще- все контакторы в работе жрут ток и немалый, в промышленности есть кому платить, у вас платите вы за не совсем оправданное.
АлВас, вообще-то выше были и фото и схема. Дублирую: https://yadi.sk/d/6Ln-dEjR9JYUug Данные сварочника у сварщику узнаю - напишу.
dokar
dokar
Мадонатор
12.03.2020 в 09:39:01
Eugeniy_, Отвертку , взять в руки желания еще не появилось ? Просто протянуть контакты ?
BV написал: Ищите где так сильно проседает напряжение в первой части схемы до контактов контактора.
Да, ни фига.
Eugeniy_
Eugeniy_
12.03.2020 в 10:09:37
АлВас, P.S. Упорно не пойму двух вещей. Первое: маниакальная озадаченность моими финансами и сомнения в моей платежеспособности и второе: почему все так упёрлись насчет возможности применения контактора в квартире. Если у кого-то его нет - это его личное дело. НО! В описании контактора: Системы управления и автоматизации жилых, офисных, промышленных и больничных помещений, управление: • обогревом, в том числе теплые полы, стены, обогреватели; На первом месте в списке сфер применения - как раз жилые помещения. https://ekfgroup.com/catalog/products/kontaktor-modulnyy-km-63a-2no-2-mod-ekf-proxima
Eugeniy_
Eugeniy_
12.03.2020 в 10:16:19
dokar написал: Eugeniy_, Отвертку , взять в руки желания еще не появилось ? Просто протянуть контакты ?
dokar, появилось желание спросить: почему у Вас такая уверенность в том, что Вы самый умный? Я включал в розетки нагрузку до 3-х кВт. И всё было нормально! Только именно со сварочником контактор вырубало. Только так!
АлВас
АлВас
Одесса
12.03.2020 в 10:18:37
Да ради бога, делайте в своем доме за свои деньги что угодно, я не фининспектор, только если задаете технические вопросы, то желательны приложения и подробности к ним и сразу, тогда не будет такой длинной процедура поиска супостата. Не обязательна марка сварочника, но сказать- инверторный он или нет, я думаю, можно, и это важно, т.к. нагружают сеть они по-разному.
Eugeniy_
Eugeniy_
12.03.2020 в 10:19:24
Повторюсь: с мощной нагрузкой - до 3 кВт всё было ок. Только со сварочником такая ерунда. Чисто как предположение. Дуга сварочника не может давать какую-то наводку в цепи питания контактора и как результат - отключение контактора?
