asdoleg
asdoleg
11.03.2020 в 15:09:55
Смазал вытяжной вентилятор Soler Palau Decor 100 оружейным маслом. Масло было в балончике, выпустил в емкость и шприцом смазал ось с двух сторон и фетровую прокладку. В интернете противопоказаний для смазки оружейным маслом не нашел. Подскажите не закоксуется ли оно?
Ким
Ким
11.03.2020 в 19:52:57
Вообще-то оружейное масло не для смазки вращающихся деталей. Насколько помню, у него щелочная среда для того чтобы растворить сажу от сгорания пороха и смазка трущихся деталей.
Проще было бы то же самое сделать но с машинным маслом. А оно уж точно использовалось бы по назначению
И, насколько помню, оружейное масло не коксуется.
asdoleg
asdoleg
11.03.2020 в 20:22:53
Ким, спасибо). Может кто посоветует смазку для обслуживания бытового вентилятора. В интернете советуют и веретенное И-20А и силиконовое ПМС-100 и много чего другого)
11.03.2020 в 20:28:12
asdoleg, Как ни танцуй с этим вентилятором - все равно через некоторое время опять проблема. Кардинально решается заменой на вентилятор с шариковыми подшипниками.
asdoleg
asdoleg
11.03.2020 в 20:32:36
BV написал: asdoleg, Как ни танцуй с этим вентилятором - все равно через некоторое время опять проблема. Кардинально решается заменой на вентилятор с шариковыми подшипниками.
BV, так он с шариковыми подшипниками. С датчиком влажности и таймером. Ему 15 лет. Проблем с ним нет. Работает отлично. Просто решил ему ТО провести))
Ким
Ким
11.03.2020 в 20:40:48
asdoleg написал: В интернете советуют и веретенное И-20А и силиконовое ПМС-100
Вполне и эти подойдут.
Свой мелкий вентилятор (с подшипниками скольжения) от случая к случаю смазываю обычным минеральным маслом (как писал выше для ДВС) чуть больше 20-ти лет эксплуатации. Пока менять не собираюсь. Работает вполне нормально и у втулок износ в пределах нормы ..
А шарики в подшипниках вполне можно и более густы маслом набивать. Тот же циатим. Но он со временем дубеет если его не менять.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
11.03.2020 в 20:41:33
15 лет назад гораздо лучше делали, более того, был шанс даже купить не Китай (!)
Мои статьи по электрике
11.03.2020 в 20:46:41
asdoleg написал: BV, так он с шариковыми подшипниками
ИМХО веретенка там ни к чему, ЦИАТИМ-201 как раз лучше. Подробнее стоит посмотреть вместо интернета в ГОСТ 3189-89
strider1978
strider1978
11.03.2020 в 20:59:30
asdoleg написал: оружейным маслом. Масло было в балончике,
И оно называлось Баллистол? Смазка из него так себе.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
11.03.2020 в 21:35:53
Я много лет для смазывания подобных вещей молибденовую смазку использую. В авто магазинах продается, в тубах в виде спрея.
asdoleg
asdoleg
11.03.2020 в 21:39:33
strider1978 написал:
strider1978, масло вот такое. По описанию-супер, нано)) Подскажите, кто как думает, что теперь сделать: промыть спиртом и смазать другим маслом или оставить до выработки это, оружейное?
