solvik
solvik
21.03.2007 в 10:42:54
Накрылся модем Adsl-usb. Купил по глупости другой, с внешним источником питания.Привык не включать старый модем.А этот надо каждый раз включать.
Теперь вопрос как мне решить эту проблему?
  1. Применить какой-нибудь блок(есть ли такой?) который управляется от системного блока.То есть включаешь комп. а тот отсылает низковольтный сигнал на включение этого блока, а тот уже 220. Ну типа сигнала от магнитолы на управление усилителем на автомобиле...
  2. Сделать самоделку на питание модема от разьема БП. Страшно, а вдруг сгорит что у модема или ... !!!!
  3. Может есть переходник типа "разьем питания модема - Usb компа."
  4. Может смастерить коробку-реле, где будет розетка для 220В а внутри реле управления от питания(5В,12В) компьютера.Вообщем аналог поз.№1 Где такое реле найти? Насколько такой вариант опасен? Вообщем помогите... Поставил на днях и по рынкам и магазинам еще не бегал, не искал.Тем более, лучше подготовленным приходить
kolega
kolega
21.03.2007 в 12:10:20
Не надо его выключать вообще
Dmitriy_840
Dmitriy_840
21.03.2007 в 13:35:02
2kolega согласен на все 100.
Acer
Acer
Томск
21.03.2007 в 19:50:59
поставь сетевой фильтр пилот, в него включи БП модема, заодно и компьютер с монитором будут всегда отключатся от сети (если будет большой скачек напряжения в сети, то непогорит дежурка в БП системника и монитора при выключеном компьютере). Если нужно сделать чтоб автоматом включалось, то на АТХ системнике, используй
Acer
Acer
Томск
21.03.2007 в 19:51:52
можно и реле к БП системика приделать, чтоб 220 коммутировало, на БП надо использовать зеленый провод, при нажатии на кнопку включения компьютера, этот провод замыкается на минус.
Satanas
Satanas
Волгоград
21.03.2007 в 20:18:14
Простой модем Dial-up не выключался из сети более 5-ти лет, жив до сих пор, хотя наверное уже весь мхом оброс...
IS
IS
Челябинск
21.03.2007 в 21:01:59
to Satanas
Значит вам повезло. У меня то-ли из-за грозы, то-ли еще из-за чего-то модем приказал долго жить. Поэтому с тех пор после использования хвост обязтально выдирается из телефонной розетки (разумеется, розетка не на стене, лежит в удобном месте).
to solvik
Вариант с USB отметается сходу, так как модем жрет довольно большой ток, который USB выбать не может, да и напряжение там другое. Питание от БП компа теоретически возможно (если напряжение одинаковое), но есть шансы случайно чего-нибудь спалить. С реле тоже вариант в принципе возможен, но если реле окажется недостаточно мощным, возможны проблемы.
Самый правильный совет дал Acer, надо поставить пилот и после выключения компьютера дергать рубильник пилота, чтобы все было обесточено. При включении надо вначале включать пилот, потом нажимать кнопку питания компа. Зато монитор, включенный через пилот, можно не выключать собственной кнопкой вообще.
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
21.03.2007 в 21:18:27
Acer написал : поставь сетевой фильтр пилот
Есть интересные сетевые фильтры, в которых при пропадании нагрузки в главной розетке, отключаются зависимые. оч удобная штука, особенно для компов. Они часто встречаются в свободной продаже.
Radj
Radj
Казань
21.03.2007 в 22:36:53
2IS Судя по Вашей рекомендации отключать модем из телефонной розетки рекомендуемого Вами же сетевого фильтра будет не достаточно.
На самом деле от всего не застра***шься и сетевой фильтр (или просто тройник с выключателем) вполне сойдет. Для аналогичных целей себе переделал обычный тройник на штепсель подходящий к UPS. Так уже несколько лет через него без выключения запитаны все околокомпьютерные девайсы предназначенные для втыкания в розетку.
IS
IS
Челябинск
21.03.2007 в 22:43:51
to Kolegg
Фокус в том, что нагрузка существенно снижается, но полностью не пропадает. Блоки питания продолжает выдавать дежурное напряжение, некоторые узлы материнской платы запитаны, также могут быть включены клавиатура и мышь - это определяется перемычками на материнской плате.
to Radj
У меня тоже все околокомпьютерные устройства подключены через пилот с выключателем. Плюс пока был обычный модем, выдергивал его после использования. Сейчас ADSL, его из телефонной розетки не выключаю - во первых, он гарантийный, во-вторых не так уж дорого он стоит.
Angel.
Angel.
22.03.2007 в 01:34:51
solvik написал : А этот надо каждый раз включать.
А часы тоже на ночь выключаете?
