Холостяк
Холостяк
24.05.2007 в 13:58:07
Truck написал : Кронштейн, обычно, идет в комплекте. Представляет из себя трубу буквой Г, по длинной стороне приварена кватратная пластина с 4 отверстиями.
Да,насыпали какого-то железа в багажник :)+ коробка тяжелая (не вскрывал)
Глухари-это шурупы с 6 гр.головой?...вроде есь 6Х80...коротки наверно :)
Truck
Truck
Углич
24.05.2007 в 15:04:32
Холостяк написал : Глухари-это шурупы с 6 гр.головой?
Угу
Холостяк написал : есь 6Х80...коротки наверно
зависит от пространства между обшивкой и срубом
Холостяк
Холостяк
28.05.2007 в 09:10:05
Юбер написал : 2 Холостяк В инете таких инструкций полно А вот практически что получается? Так что ждем-с
Докладываю: РАБОТАЕТ УСЕ ! ;) Все оказалось очень просто...дольше тарелку крепил(выбирал место чтоб ветви елей не мешали). Пришлось отказаться от фронтона,повесил на стену дома. При настойке на спутник советую вынести ТВ на улицу ;),и самому отслеживать уровень сигнала... Сьэкономити время и нервы себе и тому кто будет сидеть при настройке у телека :). Когда вынес ящик на улицу подстройка заняла ровно 3 минуты :)...до этого минут 10-15 обменивались репликами с мамой по Мидландам :).Сигнал 100/78(больше поднять не удалось :) Картинка- сказка,мама довольна :).Это при том что подключит ТВ к ресиверу через ВЧ вход:(,ну нет на стареньком Шарпе НЧ выходов:(. Сделал на антенне 3 метки и замерил в мм расстояние до стены,чтоб на зиму тарелку можно было снять,(не раздражать аборигенов:). ) А по весне влипить на старое место. ЗЫ:ИМХО,если вы на даче заказываете Триколор с усановкой ,то Вам просто не жалко своих денег ;) Ничего сложного :).В Москве другое дело-высоко и страшно :)
28.05.2007 в 09:16:02
2 Холостяк. Отлично, поздравляю:) Счастливого просмотра! Насчет ЗЫ, это вы правильно сказали. А на зиму многие так и делают - замечают, как стояла тарелка, а весной по этим заметкам ставят, перенастраивать не надо.
28.05.2007 в 12:56:09
Я себя вот тоже Триколор привесил на даче еще по весне. Теперь не нарадуемся с родными. Купил комплект за 6000 рублей в какой-то шараге. Купил компас. Сборка металлолома заняла относительно много времени, инструкция в советском стиле. Еще 5 минут крутил глухари к стене. Настройка 2 минуты из которых 1.5 на то чтобы притащить ТВ на улицу и подключить к ресиверу. Картинка лучше чем у кабельного ТВ в Москве (Акадо). Наземные антенны фтопку. Если кто знает где похалявнее можно купить отдельно 5000 ресевир - пожалуйсто поделитесь, я теперь все телики хочу перевести на спутник :)
Холостяк
Холостяк
28.05.2007 в 14:32:17
Холостяк написал : Приятель взял на Митинском р/рынке с ресивером DRE 5000 за 4 тысячи руб.
Здесь я опшипся ресивер DRE 4000 за 4 т.р....а то ещё кто поедет разборки там учинять ;)
Холостяк
Холостяк
07.05.2008 в 10:32:00
Холостяк написал : Сделал на антенне 3 метки и замерил в мм расстояние до стены,чтоб на зиму тарелку можно было снять,(не раздражать аборигенов. ) А по весне влипить на старое место.
Влипил-заработало сразу;)
Холостяк написал : ЗЫ:ИМХО,если вы на даче заказываете Триколор с усановкой ,то Вам просто не жалко своих денег
Сосед мучался мучался,протрепал со мной мин.20,и зятем 2 часа :)(наверно думал что тот спец ;) ) Вызвал наладчиков :)
Холостяк
Холостяк
07.05.2008 в 10:47:18
Да чуть не забыл щас на Митино с устаревшим;) 5000 ресивером комплект 4500 В нет магах с доставкой будет стоить 5400 с той же комплектацией т.е. ресивер ДРЕ 5000 ,60 см.тарелка ,10 м. кабеля и конвертер
valerich
valerich
07.05.2008 в 10:47:27
Холостяк написал : Здесь я опшипся ресивер DRE 4000 за 4 т.р
сейчас их уже не выпускают.
Холостяк
Холостяк
07.05.2008 в 10:48:58
valerich написал : сейчас их уже не выпускают.
Вы посмотрите на дату поста :)
valerich
valerich
07.05.2008 в 11:36:07
Truck написал : На 90 уровень будет такой же как и на 60. Аналогия примерно такая: есть балончик с краской. На расстоянии, скажем, 10 см. от поврхности нажимаем кнопку. Если на поверхности компакт-диск - он закрасится полностью плюс немного выйдет за края, если большая тарелка, то пятно будет полностью в тарелке, если тазик
В корне не правильно. Просто 60 см вполне хватает. Кроме отдельных условий, какие то аномалии бывают. тогда надо больше, но проще найти другое место. При условии, что хоть какой то сигнал есть.
