Юбер
Спасиб! В выхи обязательно постараюсь установить,щас буду искать "нормальные" руководства по установке...думаю;) справлюсь
23.05.2007 в 09:30:30
Юбер
23.05.2007 в 10:29:21
2 Холостяк В инете таких инструкций полно:) А вот практически что получается? Так что ждем-с:)
23.05.2007 в 14:24:50
Холостяк написал : На круг с 90 тарелкой и 5000 ресивером+25 метров кабеля Белден вышло 5000 тыщ.рублей. Да если кому надо остаецца 50 метров кабеля,отдам по закупке-12.5 за метр
90 это слишком - 60 с приличным запасом, а так 55 или 45 тоже пойдет. Я ставлю 60-55. Кабель обычно рублей по 5 идет, если дешевый RG-6.
23.05.2007 в 14:58:40
2 Truck ИМХО, 90 - в самый раз, а то при дожде и снеге помехи будут. RG6 по 5 руб - сталистый, медный по-любому лучше:)
23.05.2007 в 15:10:23
Юбер написал : ИМХО, 90 - в самый раз, а то при дожде и снеге помехи будут.
Для триколора на 60 уровень 92-93%, при 60% уже не сыпет в хорошую погоду. На 90 уровень будет такой же как и на 60. Аналогия примерно такая: есть балончик с краской. На расстоянии, скажем, 10 см. от поврхности нажимаем кнопку. Если на поверхности компакт-диск - он закрасится полностью плюс немного выйдет за края, если большая тарелка, то пятно будет полностью в тарелке, если тазик, то пятно будет в тазике плюс офигительные поля чистые по краям и т.д. 60 - это большая тарелка. Можно с этого же спутника брать, скажем, evronews, но он идет уже в линейной поляризации, а не в круговой, как нтв и триколор и будут заметные падения сигнала. Имхо, 90 - лишнее.
Про кабель согласен, дешевый - медь по металлу, тут каждый сам решает.
23.05.2007 в 15:13:41
Truck Я исходил из того что дом окружают голубые;) ели с просветами .Зачем вот приятель 90 взял....? Ах,да на складе 60 просто небыло:). Затухание на фирменном Белдане думаю будет ниже чем на 5 рублевом китайском.Но пришлось взять 100 метровую бухту,ибо - не режуть
23.05.2007 в 15:13:44
2 Truck А ИМХО - нет. У нас люди тоже ставили, а потом переделывали:(
23.05.2007 в 15:33:58
Холостяк написал : Затухание на фирменном Белдане думаю будет ниже чем на 5 рублевом китайском.
Если бы купили китайский - разницы бы не заметили 100%. Хороший кабель сохраняет свои характеристики во времени, т.е. если замерить китайский и фирменный через лет 5-10, то у китайского возможно изменение характеристик, у фирменного все будет так же, как только что поставили.
Юбер написал : А ИМХО - нет. У нас люди тоже ставили, а потом переделывали
Я не буду убеждать, достаточно посмотреть сайт триколора - и внимательно посмотреть карту покрытия, собсно по которой и определяют силу сигнала и нужный диаметр антенны. Можно пройтись по форумам со смежной тематикой.
А почему люди переделывали - суть опишите, плз, а то получается как в анекдоте про чукчу - он заготавливает дрова, т.к. синоптик сказал, что будет холодная зима, а сказал синоптик потому, что чукча дрова заготавливает. :)
23.05.2007 в 15:40:18
Да я суть описал - осадки - причина помех. Триколр, ИМХО, лукавит.
24.05.2007 в 13:47:16
Совестно признать но кронштей я еще не смотрел :)... Чем бы её ,90 присабачить к стене: сруб обшитый вагонкой? Подскажите
24.05.2007 в 13:49:45
Холостяк написал : Чем бы её ,90 присабачить к стене: сруб обшитый вагонкой
глухарями, длину подобрать так, чтобы ввернуть в сруб. Кронштейн, обычно, идет в комплекте. Представляет из себя трубу буквой Г, по длинной стороне приварена кватратная пластина с 4 отверстиями.
