SA-1
SA-1
12.03.2020 в 17:51:51
Добрый день! Есть одноэтажный деревянный дом + мансардный этаж. Хочу установить отопительный котел на мансардном этаже (на первом этаже нет места). На первом этаже хочу установить циркуляционный насос. Не окажется ли короткой труба дымохода (около 3 м), какие еще могут возникнуть проблемы? Доставку топлива обсуждать не будем.
sanya1965
sanya1965
13.03.2020 в 01:10:48
Можно, если в системе незамерзающий теплоноситель, и ещё нужен разгонный насос перед котлом. Ну и бак расширительный конечно.
13.03.2020 в 01:17:57
Уж лучше пристройку сделать. Иметь ТТ котел на чердаке.... Ну мягко скажем не разумно
SA-1
SA-1
13.03.2020 в 15:12:20
sanya1965 написал: Можно, если в системе незамерзающий теплоноситель, и ещё нужен разгонный насос перед котлом. Ну и бак расширительный конечно.
sanya1965, Разгонный насос - это еще один циркуляционный насос плюс к тому который будет установлен на первом этаже? Или на первом этаже нет смысла его ставить? Насос на 8 м. В паспорте на котел написано что труба дымохода должна быть не менее 5 м. Чем грозит то, что она будет значительно короче?
sanya1965
sanya1965
14.03.2020 в 01:08:54
SA-1, тяга зависит от розы ветров. На алиэкспрессе есть магические хрустальные шары. Надо смотреть через них, чтобы понять именно ваше местоположение и розу ветров. Насос, если один, то рядом с котлом и оба снизу. Один насос наверху плохое решение, т.к. горячая легче холодной, и лёгкое гнать вниз, выталкивая тяжёлое холодное, неразумно.
14.03.2020 в 01:25:08
sanya1965, Вы точно поняли, что у автора ТТ котел? Какой магический хрустальный шар с Али будет приводить воду в движение, если электричество пропадет при раскочегаренном котле?
SA-1
SA-1
14.03.2020 в 04:16:40
BV написал: sanya1965, Вы точно поняли, что у автора ТТ котел? Какой магический хрустальный шар с Али будет приводить воду в движение, если электричество пропадет при раскочегаренном котле?
BV, Пока не знаю что такое магический хрустальный шар (чуть позже посмотрю), речь шла о его применении для определения моего местоположения и розе ветров от которых зависит тяга..., а совсем ни о том, что шар будет приводить воду в движение. Для питания двигателя на случай исчезновения напряжения есть другие способы решения этой проблемы. Для меня это не вопрос.
14.03.2020 в 15:43:07
SA-1 написал: В паспорте на котел написано что труба дымохода должна быть не менее 5 м. Чем грозит то, что она будет значительно короче?
Что мешает задать этот вопрос производителю ИМЕННО ВАШЕГО котла?
