Михалыч
Михалыч
Липецк
24.06.2009 в 11:52:26
serta написал : В инете рекомендуют брать отечественный-нет проблем с запчастями.
Это неправильный у Вас И-нет. В правильном- гадость не посоветуют. Котёл- только импортный. С модуляцией газового клапана, с возможностью подключения комнатного терморегулятора и выносного наружнего датчика. Чтоб не задувало, нужно брать полностью электронный- они сами разжигаются когда надо. А когда не надо- гаснут и экономят Ваши деньги. ГВС- Вам надо? Как с отключениями электричества у Вас дело обстоит?
24.06.2009 в 12:06:06
Спасибо за отзыв! Конечно хотелось бы и горячую воду иметь, но тогда надо много переделывать,наверное? У меня обычный колодец с насосом "Малыш". В деревне часто отключают свет. Предыдущий котел был механический с электричеством не связан. А есть не электрические, а обычные, надежные?...
Виталий С
Виталий С
24.06.2009 в 12:27:24
serta написал : Предыдущий котел был механический с электричеством не связан. А есть не электрические, а обычные, надежные?...
Посоветую Протерм...
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.06.2009 в 12:37:36
serta написал : Конечно хотелось бы и горячую воду иметь, но тогда надо много переделывать,наверное?
Не знаю как у Вас сейчас сделано, но если нет ничего, то просто провести трубы. Если часто отключают электричество, то тогда- энергонезавимый котёл. Для ГВС- бойлер косвенного нагрева. Как правило сейчас, все импортные котлы могут управлять бойлером. Покупаете необходимые элементы и соединяете. Можете это сделать и потом. Котёл из недорогих- Протерм и Мора (http://www.moratop.ru/produkty-napolnyje-kotly-s-atmosfernoj-gorelkoj-ru.htm. Наверняка их Ваш Горгаз обслуживает. Так, что проблем не будет.
24.06.2009 в 13:06:02
Спасибо за разъяснения...
boa2011
boa2011
24.06.2009 в 14:04:41
2 SERTA Посоветую Вам зайти на сайт Жуковских АОГВ. Там есть 11 киловатники. Для Вас достаточно. Есть со встроенным змевиком для поключения бойлера. Преимущества: Не дорого, при покупке и эксплуатации. Конструкция котла - горелка и бак. В баке змеевик. Работа котла не зависит от электричества, качества воды, наличие в системе отопления незамерзайки допускается. Обслуживание раз в год, доступно любому не ботанику. Принцип работы - поставили и забыли. К змеевику подключите настенный электрический бойлер. При отъезде зимой с дачи из бойлера будете сливать воду. Мое не профессиональное мнение (не монтажник неустановщик не продавец) о сравнении потребительских качеств старых добрых АОГВ с современными двухконтурниками: Да не так экономично, как забугорные настенные двухконтурники. Но разница не критична. Да нет на котле ЖК дисплея и кнопок для регулировки температуры с точностью до градуса, оно Вам надо? Да нет возможности подключить датчики температуры в комнатах и на улице для корректировки температуры с точностью 1 град С. Оно Вам надо? Да нет возможности програмирования температуры помещений в зависимости от времени суток. Оно Вам надо? Да нет необходимости в ежеквартальном прибытии мастера для проведения То. Оно Вам надо? Да нет необходимости в электричестве причем бесперебойном и подготовленном. Для этого надо установить дополнительно стабилизатор и UPS. Оно Вам надо? Да нет необходимости установки насосов для принудительной отопительной системы. Оно Вам надо? Ну и т.д. Как всегда на собственном опыте: в течении 40 лет сменил один АОГВ Жуковский на другой, только по причине увеличения площади. Газовщиков видел только во время установки. Поставил и забыл. Меня устраивает.
P.S. Для тех кто будет рассказывать о прогрессе. Прошу не судить меня строго! Сам давно пересел с жигулей на мерина. Потому, что это дало мне возможность: ехать не так, останавливаться не так, не бояться, что сломается неожиданно, видеть приветливые лица сервис менов как можно реже, и тратить на ремонт меньше времени и денег. Это я называю прогресс. А ЖК дисплей на газовом котле на температуру помещения не влияет, а денег подлец просит и причем постоянно. Как то так.
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.06.2009 в 14:56:19
2boa2011 Спорить с Вами- сложно. Причина- маленькая площадь 60кв.м. и разница в отоплении- мала. Здесь можно и Жуковский. При других обстоятельствах- Вы не правы. Всё, что Вы перечислили и есть "комфорт использования". Кроме ежеквартальных ТО и УПСов, это- ерунда какая-то...
Виталий С
Виталий С
24.06.2009 в 15:02:45
2 boa2011 Согласен, что супер навороты в деревне не нужны. Но всё же сейчас буду менять свой АОГВК-35 на Протерм ТЛО. Денег он стоит не намного больше, но думаю, что он будет получше...
Vidis
Vidis
Лебедянь
24.06.2009 в 15:19:41
Михалыч написал : "комфорт использования"
это когда о котле вспоминаешь раз в год, когда приходят газовщики. Это я говорю о своем КСГК-12,5. И нет у меня ни малейшего порыва его менять на "крутой импортный", я этим доволен
kerbetos
kerbetos
Белгород
24.06.2009 в 15:26:43
Домосед написал : Во-вторых, лучше всего обратиться в местный газовый трест или его придворную фирму, который(ая) обслуживает ваш район, и приобрести оборудование у них, причем именно такое, какое они порекомендуют. В этом случае вы будете избавлены от самых разнообразных геморроев.
Ну не совсем так. В августе 2008 менял систем отопления в доме у родителей. Посоветовали в Облгазе котёл "Газлюкс" они их очень активно продвигают. Через 2 месяца накрылся датчик температуры горячего водоснабжения. Замена 2 минуты, но нервов и времени куча. Потом на моделях стандарт нет возможности регулировать размер петли гистерезиса. Очень хорошо почувствовал зимой когда на улице были морозы и перепад температуры в батареях в 10 градусов был при включении и отключении - не очень комфортно.
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.06.2009 в 15:27:44
Vidis написал : это когда о котле вспоминаешь раз в год, когда приходят газовщики
Вы думаете с импортным- иначе? -:)
