ejj
ejj
21.03.2007 в 11:13:23
Доброго времени суток, уважаемые Форумчане!
Возьникла дурацкая проблема с холодильником "Стинол-256". Ему только год, жлоб по работе - никаких. Предусмотрено по паспорту редкое размораживание, а для влаги, стекающей по задней стенке холодильника предусмотрена некая закрытая полость внизу и отверстие, через которое эти малые капли будут туда затекать, а затем испаряться. Так вот... До недавнего времени все было ОК. А сейчас вдруг эта полость начала переполняться, вода стоит в отверстии и даже переливается наружу, скапливаясь внизу холодильника в поддоне. Вроде, и не мешает, а вонять начинает, да и не дело это.. Приходится время от времени вакачивать ее из полости шприцом с трубкой, но скоро она набирается вновь.
Как вылечить, а?
21.03.2007 в 11:25:42
Наверняка в комплекте должна быть такая пластмассовая палочка. Ей надо прочищать периодически отверстие и трубочку:) Думаю, дело в этом, а не в переполнении полости. Хотя, кто знает...........
l_andrey
l_andrey
21.03.2007 в 11:34:17
Такая схема у всех холодильников классической технологии - конденсация на задней стенке и испарение в районе компрессора. Для стока сделано отверстие. Если вода не уходит, то значит забито это отверстие. Не знаю зачем, но внутри оно промазано какой-то масленистой фигней - она может закрыть отверстие.
Vlad54
Vlad54
21.03.2007 в 11:41:00
l_andrey написал : забито это отверстие
Точно, в паспорте на Ваш холодильник должно быть указание на периодическую чистку отверстия, по крайней мере у меня в РЭ на Либхер С4001 есть, а вот палочки - нет, пользуюсь зубочисткой, аккуратно
l_andrey
l_andrey
21.03.2007 в 12:03:33
У меня тоже Либхер, палочки тоже не было. Но за два года пока не засорился.
Кстати, а эту палочку можно у Либхера купить? :)
tvmaster
tvmaster
21.03.2007 в 12:50:49
Вода в холодильнике вымораживается из воздуха, который в него попадает, когда открывают дверцу. Значит, этой воды в воздухе вдруг стало слишком много или часто лезут в холодильник или внутри стоят открытые кастрюли с жидкостью или еще чего. Может регулятор на максимуме стоит. Разбирайтесь с тем, что изменилось после недавнего времени. Чудесных решений нет.
ejj
ejj
21.03.2007 в 13:16:32
Палочка есть, да проку от нее нет. Дергаешь взад-вперед и бестолку. А как выглядит внутри эта полость? Есть ли там боковые ответвления?
Dmitriy_840
Dmitriy_840
21.03.2007 в 13:23:11
2ejj Там обыкновенная трубка, которая соединяет отверстие в задней стенки с лотком на компрессоре.
21.03.2007 в 14:41:48
2Dmitriy_840
Не знаю как в Либхере, но в других холодильниках эта трубка выполнена с коленом на конце - то есть там есть водозатвор высотой ~0.5 см
shmacodyavka
shmacodyavka
Иркутск
21.03.2007 в 17:31:59
у моего отца стинол, правда фиг знает какой давности , ему лет 15 если не соврать :) Там есть специальная пластикавая палочка, которая сразу была засунута в дырку стока, предназначается для прочистки этого отверстия. Грязи там надо сказать скапливается нормально, причем в какой то странной желеобразной форме. бр-р-р-р-р. Палка прямая, но с шипчиками на конце.
solo
solo
23.03.2007 в 10:25:05
l_andrey написал : Кстати, а эту палочку можно у Либхера купить?
Вот оно вам надо? Спица, зубочистка, кусок проволоки вполне подойдут
