15.03.2020 в 21:08:45
Inch1964 написал: Это смотреть по схеме подключения.
В данном случае коллектор + нижняя. А не боковая с рядом расположенным стояком. Если все же одна из 4х - то, ИМХО, или недокручен клапан, или что-то с седлом, или с клапаном.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
15.03.2020 в 21:58:42
sergei650 написал: Всем привет! У меня вот какой вопрос. В квартире установлены RIFAR MONOLIT 500 с нижним подключением. Зимой в квартире было жарко, мастер, который устанавливал батареи порекомендовал купить термостатические головки Oventrop "Uni LH". я купил на все 4 батареи. Но вот какая штука.
  1. На одной из батарей ставил поочередно две головки, устанавливал в значение 0, то есть при таком значении батарея должна со временем остыть. Но это не происходило. А на других все было хорошо с обоими термостатами. Что может быть не так? Что стоит посмотреть?
  2. Сейчас наша собственная котельная "понизило жар", так как весна и стало теплеть. И остальные батареи хоть как-то теплые только на позиции 4. Это выглядит очень странно. Может я сделал какую-то ошибку при монтаже данных термостатичесих головок?
Подскажите, пожалуйста, по двум моим вопросам.
sergei650,
Сфотографируйте как вы их смонтировали. Головка может работать неверно при неправильном монтаже. Например, если она будет установлена на горизонтальной трубе вертикально (надо горизонтально, чтобы "смотрела" вбок).
Насчет того что не перекрывает -а головка до конца завинчена? Если да, то делать как посоветовал BV.
Мои статьи по электрике
15.03.2020 в 22:02:43
Alexey_Spb написал: Сфотографируйте как вы их смонтировали.
Термоклапаны смонтировал производитель на заводе.
Alexey_Spb написал: Головка может работать неверно при неправильном монтаже.
Ее невозможно смонтировать неправильно. Разве что пластилином сбоку прилепить :)
sergei650 написал: установлены RIFAR MONOLIT 500 с нижним подключением.
Mazayac
Mazayac
16.03.2020 в 03:06:39
BV, вот пооизводитель и мог неправильно смонтировать. Только не термоголовку, а сам клапан. Пару месяцев назад в личку мне писали точь в точь аналогичный случай с Монолитом. Одна из вставок... разрушена что-ли была, не хватало одной части у одного из нескольких экземпляров. Фото не нашёл, где-то в почте затерялись.
Так что: перекрыть два радиатора (исправный и неисправный), выкрутить вставки, фото внутренностей сюда в тему.
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.03.2020 в 10:57:16
sergei650 написал: В квартире установлены RIFAR MONOLIT 500 с нижним подключением. Зимой в квартире было жарко, мастер, который устанавливал батареи порекомендовал купить термостатические головки Oventrop "Uni LH". я купил на все 4 батареи. Но вот какая штука
Нет смысла комментировать Ваш вопрос, потому, что Вы не предоставили фото, как смонтированы у Вас термоголовки по месту.
sergei650 написал: На одной из батарей ставил поочередно две головки, устанавливал в значение 0, то есть при таком значении батарея должна со временем остыть. Но это не происходило. А на других все было хорошо с обоими термостатами. Что может быть не так? Что стоит посмотреть?
Значение настройки термоголовки на "ноль", это не полное перекрытие расхода ТН через радиатор. Это режим "незамерзания", например, на +8 градусов в помещении. Т.е. в этом режиме термоголовка и не должна перекрывать полностью расход ТН через радиатор. А с учетом неверно спроектированной (нерасчитанной гидравлики) системы, часто бывает, что когда термоголовка максимально закрывает термоклапан, мощность теплоотдачи радиаторы практически не уменьшается.
sergei650 написал: Сейчас наша собственная котельная "понизило жар", так как весна и стало теплеть. И остальные батареи хоть как-то теплые только на позиции 4. Это выглядит очень странно. Может я сделал какую-то ошибку при монтаже данных термостатичесих головок?
Это подтверждение того, что Ваша система или неверно смонтирована, или неверно отрегулирована, или и то и другое. Главное для обеспечения нужного расхода ТН через радиаторы - не установленное значение на термоголовке. А правильная настройка радиаторного термоклапана. Что толку от настройки термоголовки, если термоклапан настроен неверно?!
Вы не там ищете! ;) Невозможно найти черную кошку в совершенно тёмном помещении в том случае, если кошки в этом помещении нет. ;)
sergei650
sergei650
16.03.2020 в 13:10:23
Inch1964, я вас про темных кошек и спросил. Чтобы понимать - в каком направлении дальше действовать. Прикладываю фото того места, куда устанавливаю термоголовку. Один специалист посоветовал выставить значение в 1 или 2 для данного клапана. И еще: термоголовка Oventrop "Uni LH" перекрывает полностью, режим незамерзания и значение 0 (перекрыто) - отдельные значения.
16.03.2020 в 13:49:19
sergei650 написал: Один специалист посоветовал выставить значение в 1 или 2 для данного клапана.
никак не влияет на Вашу "проблему" - это настройки максимума
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.03.2020 в 14:46:33
sergei650 написал: Inch1964, я вас про темных кошек и спросил. Чтобы понимать - в каком направлении дальше действовать.
Извините, если не конкретно ответил. Конкретный ответ - сделайте гидравлический и теплотехнический расчет. Но такой ответ большинству не нравиться, ибо хотят получить все расчёты на халяву. А на халяву бывает только сыр в мышеловке. Или сами рассчитайте в программе Аудитор, или наймите специалиста.
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.03.2020 в 14:51:23
BV написал: sergei650 написал: Один специалист посоветовал выставить значение в 1 или 2 для данного клапана.
Это не специалист. Это неуч в гидравлике. Хотя может быть в монтаже он и ас, но в гидравлике - нагадит Вам от полному "неучу" по полному "не хочу", по своему недоумию.
Mazayac
Mazayac
16.03.2020 в 21:08:04
Его совет бессмысленный и ничем не обусловлен. Преднастройка клапанов в пределах квартиры при отсутствии проектной документации производится при снятых термоголовках с контролем температур "подачи" и "обратки" каждого радиатора до достижения разницы 10-15 градусов (если разница меньше - уменьшаем значение, если больше - увеличиваем, также настойка одного радиатора влияет на соседние, хех). Если разводка тройниковая, то чем ближе радиатор к подаче, тем меньшее значение преднастройки должно стоять. При коллекторной разводке -индивидуальная регулировка для каждого.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.03.2020 в 12:02:36
Mazayac написал: Преднастройка клапанов в пределах квартиры при отсутствии проектной документации производится при снятых термоголовках с контролем температур "подачи" и "обратки" каждого радиатора до достижения разницы 10-15 градусов (если разница меньше - уменьшаем значение, если больше - увеличиваем, также настойка одного радиатора влияет на соседние, хех).
Именно так. Но, к, сожалению, если изначально неверно выбраны диаметры труБ или диаметр коллектора, то такая настройка не поможет, хотя такая настройка и верная. Но ведь и диаметры труб изначально нужны верные.
