gunkinalexey
gunkinalexey
15.03.2020 в 22:48:42
Добрый день. Живу на последнем этаже 10-ти этажного дома. Заметил проблемы с вентиляцией из ванной комнаты и туалета. Сейчас получается, что между ванной и туалетом есть вент. отверстие, а в туалете стоит вент. короб в домовую вентшахту. Заметил, что при открытых окнах вентиляция толком и не работает, либо потока нет, либо дует, куда вздумает (в шахту, из шахты).
Сам ничего лучше не придумал, кроме как ставить принудительную вентиляцию с обратным клапаном. Однако тут возникает другая проблема, даже несколько: Справа от отверстия вентиляции находится короб со стояками водоснабжения. То есть никакой настенный вентилятор не вместится, так как будет упираться в стену. Тут у меня возникает идея только вмуровать в короб канальный вентилятор, а снаружи приклеить декоративную решетку.
Но тут возникает другая проблема. Отверстие короба достаточной узкое. В глубине короба ширина чуть больше 10 см, что в теории позволяет разместить там 100мм канальный вентилятор. Но вначале отверстия слева проходит достаточно толстая арматура (по научному "с палец"), на фотографии отметил зеленым, что сужает ширину канала и даже 10 см вентилятор не пройдет. Вопросы следующие: Как я понял, арматуру эту срезать категорически нельзя, или эту все же можно? Будет ли от такого маленького вентилятора толк?
В общем, что в данном случае лучше сделать?
AndyMirror
AndyMirror
15.03.2020 в 22:52:15
Ванна на фотографии за стеной справа? Если да, то дырку сделать оттуда, а эту заделать.
По факту мало поможет, с питерской погодой на верхних этажах беда с вентиляцией.
gunkinalexey
gunkinalexey
15.03.2020 в 22:58:38
AndyMirror написал: Ванна на фотографии за стеной справа? Если да, то дырку сделать оттуда, а эту заделать.
AndyMirror, Нет, справа сантех. короб. Ванная получается "за спиной.". Слева через несколько сантиметров начинается общедомовой вент. канал. Еще левее - кухонный вент короб. Тут пространства для маневра не много. Максимум, что я придумал, это сбить наросты, чтобы расширить хотя бы до 10 см, но наткнулся на арматуру.
AndyMirror
AndyMirror
15.03.2020 в 23:02:04
Обычно маленький пропеллер получается в эту дырку засунуть, особенно если он не глубокий.
Но лучше окна держать открытыми.
15.03.2020 в 23:03:07
gunkinalexey написал: на фотографии отметил зеленым, что сужает ширину канала и даже 10 см вентилятор не пройдет.
Плоский вентилятор решит проблему.
gunkinalexey написал: Заметил, что при открытых окнах вентиляция толком и не работает, либо потока нет, либо дует, куда вздумает (в шахту, из шахты).
Сходить на чердак и крышу - фото, планы - сюда.
  • возможно это лечится.
gunkinalexey
gunkinalexey
17.03.2020 в 21:22:35
Сходил на чердак. На крышу не пустили.
На второй фото справа-налево. Санузел-общедомовой канал-ничего-кухня-еще один вент. канал
gunkinalexey
gunkinalexey
22.03.2020 в 00:44:58
Вот такая идея возникла, может кто-нибудь подскажет - сработает или нет. Если собрать такую конструкцию: Пластиковый короб 60 на 204 на 1-1.5м на него переходник на круглый канал 125 мм а еще выше вентилятор канальный засунуть с обратным клапаном.
Всю эту конструкцию спустить через чердак в вент. короб санузла и загерметизировать пространство между пластиком и вент коробом.
Согласует ли это ТСЖ и будет ли от этого толк?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.03.2020 в 00:56:40
gunkinalexey, не согласует ибо заужение.
Для этажей ниже последнего это вообще неосуществимо физически в большинстве случаев...
Мои статьи по электрике
gunkinalexey
gunkinalexey
22.03.2020 в 01:17:23
Alexey_Spb, Этаж то как раз последний, на чердак вент. короб выходит отдельно.
Как я понял, прямоугольные короба больших габаритов в быту не особо распространены
22.03.2020 в 01:21:07
gunkinalexey написал: Сходил на чердак. На крышу не пустили.
gunkinalexey, План чердака, ваших каналов на нем, и где в крыше дыра в небо? Есть ли по дороге между вентканалом и дырой в крыше стены с узкими проходами, и тд препятствия? Как высоко над шахтой перекрытие крыши?
PS Подобные случаи часто поддаются лечению
gunkinalexey написал: Согласует ли это ТСЖ и будет ли от этого толк?
А вдруг согласует, а толку не будет - что тогда делать? Но суть не в этом,... Идея ущербна и вентилятором и клапаном, и заужением
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
22.03.2020 в 09:23:48
gunkinalexey, Ёлы-палы! Вент каналы выходят просто в чердак!? :swoon Обычно выходы вентиляхи выше всего над крышей.
ТГ @kartuz_martuz
