Денис19985
Денис19985
16.03.2020 в 22:03:58
Здравствуйте.Произошел сбой в работе машинки Индезит.Некоторое время назад частично накрылся УБЛ,и проблема решилась криворуко(т.к. опытаа общения с такой техникой не было).УБЛ перестал срабатывать на открывание двери после цикла стирки.Индикатор так и горел.Просто снимали верхнюю крышку машины,вручную его открывали,обесточив предварительно.Соответственно включали обратным образом:выбор цикла,вилку в розетку,Пуск,и захлопывание двери.Начиналась стирка.Через годик пошли глюки зависания в середине стирки и мигания всех индикаторов.Потом прибавился периодический глюк,который теперь стал главным-после включения(захлопывания люка) пару секунд набирает воду и все.А теперь УБЛ сгорел в прямом смысле слова и был заменен наконец-то,но проблема осталась.Получается,загубили блок управления,или еще может быть какая-то причина?Спасибо заранее за ответы.Вроде все подробно описал.
16.03.2020 в 23:38:33
Денис19985 написал: Просто снимали верхнюю крышку машины,вручную его открывали,обесточив предварительно.Соответственно включали обратным образом:выбор цикла,вилку в розетку,Пуск,и захлопывание двери.Начиналась стирка.Через годик
Этож какой величины ЖАБА должна быть чтобы ГОД так траха...ся и не вызвать мастера! :killyourselfbywall:
PS Экстрасенсов на этом форуме точно нет. Многие уже проверяли :)
vlad178
vlad178
18.03.2020 в 02:48:17
BV, там, скорее всего, полный комплект проблем. И изначально дело было вовсе не в убл
Voh@
Voh@
Кубинка
22.03.2020 в 18:46:04
А как вы определили "частично накрылся УБЛ", это устройство или работает или нет, то есть оно или блокирует люк или не блокирует.Из выше вами сказанного, я предполагаю изначально слёт прошивки, ну а потом проц. сдох в БУ ( блок управления ).Попробуйте блок подкинуть или новый или б/у с соответственной прошивкой конечно же
