XKent
XKent
Афины
17.03.2020 в 23:04:44
Приветствую! Была приобретена квартира, в которой нужно делать капремонт. Но вопрос мой не по всей квартире, а по порядку работ конкретно в ванной. Список запланированных работ таков: 1)демонтаж старой плитки/сантехники, водопровода и канализации, электропроводки, дверей; 2)новый водопровод / канализация; 3)электропроводка; 4)внутренние двери и наружное окно; 5)стяжка 5)плитка на стены/пол; 6)сантехника; В каком порядке проводить работы? Понятно, что сначала пункт №1. А вот дальше? Одни говорят что надо штукатурить для придания нужной геометрии а затем штробить и проводить водопровод/электрику, другие наоборот, ну и затем ставить плитку. В какой момент ставят внутренние двери (то, что наружное окно идет до плитки/штукатурки это понятно)? Водопровод планируется медный паяный (если вдруг это играет роль для порядка работ )... Заранее благодарен!
Грэй
Грэй
18.03.2020 в 04:58:10
порядок работ верный, кроме установки двери- дверь вместе с коробкой ставится в последнюю очередь.
XKent написал: Одни говорят что надо штукатурить для придания нужной геометрии а затем штробить и проводить водопровод/электрику, другие наоборот,
по поводу электрики, сантехники, и штукатурки, то очерёдность без разницы. Решайте этот вопрос со своими сантехниками, электриками и штукатурами -как им удобнее. потому что одна из работ по- любому будет разбита на два этапа. Либо сантехнику(электрику) надо будет приходить дважды, либо штукатуру. ...Поскольку штукатур, он же плиточник, присутствует на объекте всегда, а сантихник и электрик - приходят на время, то конечно, удобнее подготовить все поверхности для них так, чтобы они не приходили дважды. Поэтому лучше, если сначала выполнить штукатурку, а потом , после электрика и сантехника, заделать штробы.
XKent
XKent
Афины
18.03.2020 в 11:52:42
Грэй написал: по поводу электрики, сантехники, и штукатурки, то очерёдность без разницы. Решайте этот вопрос со своими сантехниками, электриками и штукатурами -как им удобнее.
Просто встречал мнение, что ежели не вывести сначала геометрию (оштукатурить), то сантехнику не угадать сколько в последствии займет штукатурка + плитка и потому не вывести выводы воды на уровень будующей плитки. Насколько это критично не знаю - может можно впоследствии нарастить/укоротить выводы воды если не угадали с расстоянием от стены?
евгений78
евгений78
18.03.2020 в 12:34:38
XKent, правильно с начало штукатурка стен с геометрией,потом прокладка коммуникаций,затем ги и укладка плитки.мастер по месту сам сделает где не надо штукатурить зря,что бы потом не штробить
телефон 8 905 530 42 54
AH-74
AH-74
Воронеж
18.03.2020 в 13:28:09
XKent
XKent
Афины
18.03.2020 в 19:04:31
AH-74, Классная табличка! Премного благодарен! Всем откликнувшимся также большое спасибо!
Грэй
Грэй
18.03.2020 в 19:52:31
XKent написал: Просто встречал мнение, что ежели не вывести сначала геометрию (оштукатурить), то сантехнику не угадать сколько в последствии займет штукатурка + плитка и потому не вывести выводы воды на уровень будующей плитки. Насколько это критично не знаю - может можно впоследствии нарастить/укоротить
нарастить - укоротить, конечно можно, но это то, о чём я говорил - для этого нужно опять вызывать сантехника.
Грэй написал: сантихник и электрик - приходят на время, то конечно, удобнее подготовить все поверхности для них так, чтобы они не приходили дважды.
jekasus
jekasus
Добрич
18.03.2020 в 22:03:20
Грэй написал: Поэтому лучше, если сначала выполнить штукатурку, а потом , после электрика
Не согласен, электрика проста в установке подрозетников , ну прийдет третий раз зафиксировать подрозетники и как раз проверит разводку на утечку - если сможет или знает ;) до чистовой отделки/а это жуть как важно/. А сантехника - там реально не больше двух стен, где нужно резануть штукатурку. Так что электрика до штукатурки, вкопать кабели в стены и долбежка подрозетников тоже. Фиксация подразетников и проверка инсталляции перед чистовой отделкой. Так что у электриков должны быть почти три этапа - до штукатурки, перед чистовой отделкой и монтаж розеток. преимущество 4-ого этапа знают те, когда отверткой долбанут по декоративке и обоям ;)
Баш майсторът
