18.03.2020 в 08:59:14
Всем привет! Есть проблема: инсталляция Геберит 458.103.00.1 SET, к ней унитаз безободковый sensea, а между ними геберитовская прокладка, типа "шумоизоляция". Инсталляция зашита 2 листами ГКЛ (12,5 каждая) и сверху керамическая плитка. И вся эта конструкция ооочень громкая. Отзывы в интернет явно не подозревают в подобных шумах инсталляцию - у всех все тихо, да спокойно. Дело в унитазе? Он безободковый. Во время слива вода резко с "грохотом" устремляется вниз и создает много шума. Примечательно, что во время короткого слива, появляются брызги наружу, т.к. вода кажется стремиться преимущественно вертикально вниз резким потоком. При полном сливе, вода более спокойно вытекает. В чем еще может быть дело? :confused: :cool: Как это можно устранить? *Инсталляцию устанавливал сантехник (якобы проверенный и с большим стажем), унитаз устанавливал муж, но внешне все ок
18.03.2020 в 09:34:21
Ограничитель потока воды для безободковых унитазов Geberit Вам поможет:
Используется в системах инсталляции GEBERIT для безободковой чаши унитаза. Устанавливается при монтаже скрытого безободкового бачка унитаза в систему слива и предотвращает брызги на пол.
18.03.2020 в 10:09:54
AH-74 написал: Ограничитель потока воды для безободковых унитазов Geberit Вам поможет:
AH-74, т.е. по-вашему, шум из-за отсутствия ограничителя? Или вы о брызгах?
18.03.2020 в 18:13:48
РемонтСвоимиРуками, а по вашему? :killyourselfbywall:
Или думаешь бесы в бачке беснуются?))))
22.03.2020 в 12:11:45
РемонтСвоимиРуками написал: Дело в унитазе? Он безободковый.
Нет, дело не в унитазе. Резонировать могут плохо закреплённые конструкции из ГКЛ, труба канализационная может прижата где. Сейчас поздно метаться.
22.03.2020 в 15:49:36
Mazayac написал:
Mazayac, гкл вроде везде намертво. Канализационная труба в каком именно месте? Общий стояк вроде тоже хорошо стоит :yu:, труба от унитаза в общую канализацию зафиксирована.. Я вообще на грани того, что б раздолбать всю эту конструкцию и опустить унитаз на 5 см, т.к. горе сантехник "метр с кепкой" почему-то решил, что 45 см будет комфортно и отметку "1 метр" можно выставить на высоту "1 м и 5 см" :confused:
22.03.2020 в 15:52:41
AH-74, "Ограничитель потока воды для безободковых унитазов Geberit Вам поможет:" что я думаю делу не поможет. Я писала и о шуме и о брызгах. Потому и уточнила в отношении ограничителя: ответ касается шума или брызг. Если брызг - ок, поняла. А бесы, они такие черти - обоснуются где угодно :p авось и в толчке в покое не оставят.
22.03.2020 в 20:18:05
РемонтСвоимиРуками написал: Канализационная труба в каком именно месте?
На любом участке от выпуска унитаза до стояка. Что-то явно сделано не так, но без доступа к коммуникациям поди-ка разберись! Ролик снимите, что за шум, какой характер.
21.10.2021 в 10:58:14
Добрый день. Аналогичная проблема. Инсталяция с унитазом безободковм. Во время слива вода резко с "грохотом" устремляется вниз и создает много шума. Именно на выходе с унитаза создаётся такой шум сильный. Примечательно, что во время короткого слива, шум громче, чем при полном сливе. Объёмы слива установлены на минимальные уровни. В чем может быть дело? Как это можно устранить?
21.10.2021 в 10:58:56
РемонтСвоимиРуками, У вас получилось устранить проблему?
22.10.2021 в 01:59:47
Матвей1993, горшок меняйте. Инсталляция вообще ни при чем.
22.10.2021 в 16:43:36
Матвей1993, можно попробовать поставить ограничитель потока. Есть у Geberit, Alcaplast, Ideal Standard или из подручных материалов выпилить/распечатать.
19.04.2022 в 00:43:33
Матвей1993, Матвей1993, Я предполагаю что дело в неправильных отверстиях для слива
