igorek1564
igorek1564
18.03.2020 в 23:11:24
Есть помещение 17 кв. метров. Собираемся варить кофе, делать яичницу и хлебные тосты.
Вытяжки нет, можно ли поставить какую-то автономную систему, чтобы она поглощала запахи?
Или еще какие-либо варианты?
Спасибо.
Ким
Ким
18.03.2020 в 23:46:06
а на улицу удалять ???
КАТРАН
КАТРАН
20.03.2020 в 00:11:08
igorek1564, На улицу нужно это удалять. Есть такие системы,только они дорогие,около 100 тыс руб стоит и каждый год менять угольный фильтр,который стоит 60 тыс руб,оно Вам надо?
20.03.2020 в 03:11:56
igorek1564 написал: Вытяжки нет,
а дышать то чем будете, после того как весь кислород передышите в CO2 ?
igorek1564
igorek1564
20.03.2020 в 18:02:59
Ким, к сожалению нет возможности
strider1978
strider1978
20.03.2020 в 19:23:33
igorek1564 написал: к сожалению нет возможности
Какая-то лаборатория получается, а не кофейня.
Ким
Ким
20.03.2020 в 20:09:36
Тогда, как написал КАТРАН - удовольствие из не дешевых. Если только что-то свое не сделать. Если исходить из чего-то "рециркуляционного" то готовые установки, если не ошибаюсь, имеют производительность от 1000 кубов.
Неужели у Вас нет никого из знакомых у кого есть такое или подобное предприятие ?? Почему бы не подглядеть ??? Даже знакомые не нужны. Просто прогуляться по небольшим кофейням. Это все довольно видно и понятно
20.03.2020 в 20:28:36
Ким написал: Если исходить из чего-то "рециркуляционного" то готовые установки, если не ошибаюсь, имеют производительность от 1000 кубов.
И как они будут способствовать поступлению кислорода в помещение и удалению СО2? Там не только яичница и кофе, но и сотрудники и поситители дышат. Тогда уж надо использовать генераторы кислорода и поглотители CO2 как на подводной лодке... Надеюсь, что кухня - электро? Вопрос смешной, но ... ну мало-ли ...разные чудеса бывают...
Впрочем вопрос с кофейней не актуален в ближайшие месяца так два, а то и три.... Лучше делайте кухню и возите готовую еду на дом...
Бориска66
Бориска66
23.03.2020 в 10:10:45
BV написал: Лучше делайте кухню и возите готовую еду на дом...
Звучит как стеб ... :)
Ким
Ким
23.03.2020 в 10:50:07
BV написал: И как они будут способствовать поступлению кислорода в помещение и удалению СО2? Там не только яичница и кофе, но и сотрудники и посетители дышат.
Не путайте местный отсос с общеобменной вентиляцией. Разговор пока что только о том чтобы удрать не нужные ароматы.
BV написал: Тогда уж надо использовать .... и поглотители CO2 как на подводной лодке...
И рядом сразу огнегасительную установку, на всякий случай. В курсе что при неправильной эксплуатации патронов они очень красиво горят ??? Вряд ли что-то новое придумали и по-проще.
23.03.2020 в 14:50:48
Ким написал: Не путайте местный отсос с общеобменной вентиляцией. Разговор пока что только о том чтобы удрать не нужные ароматы.
17м2.... скорее всего там вообще ничего нет
