ПPOPAБ, маил и яндекс у нас заблокированы, на ютубе нужно регистрироваться... подключал обычный вольтметр, пик он не регистрирует. на табло значение поднималось до 370в
26.03.2020 в 20:14:05
26.03.2020 в 20:24:09
Хоть убейте, не пойму, откуда такой бросок. Ну была бы там катушка в пару килограмм и много-много провода на сердечнике с приличной индуктивностью, хрен с ним, допускаю наличие ЭДС самоиндукции, впрочем, которая и не всегда возникнет при РАЗРЫВЕ тока в катушке, а тут- при замыкании??? А если учесть габариты этого ИР, то ну никак не верится в наличие там большой индуктивности- места нет. Завтра полезу в гараж, найду мощный контактор, проверю РН с ним, как источником и провокатором. И вопрос- почему нагрузка подключена нейтралью так, а не после РН, перебросить провод не пробовали?
26.03.2020 в 20:43:07
АлВас, в инструкции к зубру есть два варианта подключения нуля, либо транзитом, либо на один контакт. так что сути это не меняет, на мой взгляд так подключать удобнее
26.03.2020 в 20:52:03
А вы попробуйте. Понимаете, не складывается никак- ЭДСС наблюдается при размыкании цепи, вот тут я бы поверил в теорию и практику- ну бывает, но ваш случай... И еще- после РН, но до ИР включите обычную лампочку ватт на 40, будет вспышка или нет?
27.03.2020 в 01:51:11
АлВас написал: Хоть убейте, не пойму, откуда такой бросок
Смоделируйте цепь: резистор, катушка включается параллельно конденсатору. Рассчитайте параметры элементов для достижения пикового броска напряжения ...
АлВас написал: Понимаете, не складывается никак- ЭДСС наблюдается при размыкании цепи
Емкость сдвигает синусоиду напряжения назад, а индуктивность вперёд. LC колебательный контур.
АлВас написал: но ваш случай...
Можно сказать уникальный. Но чудес не бывает. Причина в определенном совпадении характеристик компонентов и параметров питающей сети. Уравнение решаемо, но явный недостаток исходных данных.
27.03.2020 в 02:12:06
exelero84 написал: маил и яндекс у нас заблокированы
Кто-бы сомневался. Еще одноглазики и ВКонтакте и прочее, прочее... Даже рунет сервера игрушек, например танчиков "воргейминг" и "армата"... У нас то-же многие укро ресурсы заблокированы роскомнадзором за экстремизм, нацизм, нарушение авторских прав. Самоё простое решение обхода всех этих блокировок - использование браузера ТОР.
exelero84 написал: на ютубе нужно регистрироваться.
Минута дела и никаких проблем этот сервис не доставляет. А вот скачивать файлы с непонятных хостингов - не самая лучшая идея, даже имея лицензионный антивирус... У гугла то-же ведь есть "облако".
exelero84 написал: подключал обычный вольтметр, пик он не регистрирует. на табло значение поднималось до 370в
Что и требовалось доказать - вы собрали колебательный контур. Попробуйте параллельно катушке импульсного реле подключить конденсатор 0,47 мкФ 630 В. Как у люминесцентных светильников на входе.
При питании от ввода в квартиру пик напряжения будет значительно меньше.
27.03.2020 в 08:38:31
...мынуттточку!...как говорил герой кино, о каких емкостях и резонансах идет речь применительно к данной картинке и схеме включения ИР и РН??? Где они и зачем??? В ИР есть всего лишь обмотка и ничего более, откуда взяться резонансу? Для включения параллельно катушке ИР конденсатора надо его как минимум разобрать, автор об этом упоминает, он это делал? Есть возможность включить конденсатор без разборки? Для этого надо с омметром убедиться в том, что оба вывода катушки выведены под клеммы ИР, предлагаю автору это проверить. А что, если там триггерное управление и катушка питается низким напряжением, например 24 вольта? Как быть в этом случае? А что там низкое напряжение, практически уверен. В моем реле так и есть- отключение лампы с заданным временем, точнее щелчок контактора ИР происходит даже при снятии напряжения питания. Как это пояснить, тоже резонансом? Повторно предлагаю проверить версию с другим способом включения ИР после РН и увеличением сечения питающего провода.
27.03.2020 в 12:34:12
коммутация в собранном щите выполнена проводом 6мм2, обвязка реле - 2.5 - этого достаточно
27.03.2020 в 13:04:45
Поясните- для чего, данного ИР+РН или вообще?
27.03.2020 в 20:29:32
АлВас написал: Поясните- для чего, данного ИР+РН или вообще?
АлВас, не думаю что сечение имеет значение в данном случае
28.03.2020 в 08:21:02
Так вы пробовали питание переиначить? Я вчера не поленился, взял два контактора разных габаритов и производителей, крутой м/метр-осциллограф ДММ 740 с возможностью пиковых измерений и не показал он никакой крамолы с бросками напряжения, все в пределах колебаний напряжения сети, для меня это 245 +/-5В. Зато нашел другое- в подобном вашему ИР BIS403/413(схема и начинка одна, исполнение разное), применяется мощное поляризованное реле HF118F с питанием обмотки от 5 до 60В и коммутацией 10А/250В и там точно не будет никаких ни бросков, ни резонансов. Неужели ваш Хагер примитивнее?
