20.03.2020 в 21:58:59
Gecko6 написал: Подскажите, правильно ли я считаю, что фазу и ноль можно взять с розетки? Или ноль брать необязательно и его можно взять с существующей линии с люстры? Или необходимо брать и фазу и ноль?
Правильно - с распаячной коробки освещения, к которой подключен и существующий свет и его выключатель. И ноль и фазу. Обычно - над выключателем у потолка, но могут быть варианты.
Ремонт все равно делается, и коробку найти - не проблема.
Gecko6 написал: что фазу и ноль можно взять с розетки?
это - через задницу
Radio написал: Почему бы, пользуясь случаем, не вырезать всю эту парашу к псам и не запилить новую прекрасную проводку?
плюсую
Gecko6 написал: В комнате кроме обоев есть все. Повторюсь, что "Какова цель брать линию розетки при наличии линии верхнего света?" дело в том, что если подключать от линии которая домовая штатная все работает только если включена люстра, то есть светильники горят через нее, поэтому мне нужна новая линия и взять кроме как от розетки мне ее негде.
Через клавишу выключателя включаете блок, который располагаете на потолке. Вот такой
ser000 написал: ерез блок реле:
Они работают и с пульта, и перебором последовательным вкл/выкл выключателя. Есть где пульт сделан как выключатель и клеится на стену на 2х сторонний скотч.
Gecko6
Gecko6
Серпухов
20.03.2020 в 22:05:09
BV, Почему с розетки будет через задницу? Распаячная на комнату в коридоре, штробить пол квартиры и стену насквозь ради светильников дело такое.
nezlo
nezlo
20.03.2020 в 22:12:34
Gecko6,
Судя по всему стены то у вас бетонные. Это такая кривая штроба под провод изначально была или "собственные эксперименты", не очень хорошие если несущие стены.
20.03.2020 в 23:53:43
Gecko6 написал: BV, Почему с розетки будет через задницу? Распаячная на комнату в коридоре, штробить пол квартиры и стену насквозь ради светильников дело такое.
Gecko6, если розетка и свет от одной линии - можно и от розетки, но у Вас же угадайка, а экстрасенсов тут нет...
Gecko6
Gecko6
Серпухов
21.03.2020 в 02:46:39
BV, Подскажите, что значит розетка и свет от одной линии?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2020 в 08:34:06
strider1978 написал: можно взять ноль откуда удобно
Пошла уголовщина. Модераторы, такое надо бы стирать.
Radio
Radio
Заблокирован
21.03.2020 в 09:03:28
ВТБ! написал: Пошла уголовщина. Модераторы, такое надо бы стирать.
Я бы лучше стирал паникеров и разжигателей. У нас 95% населения живут с нулями "откуда удобно" и в ус не дуют. Никто даже не умер.
Ну а так-то, конечно, лучше брать ноль откуда надо. Впрочем, своё мнение я уже сказал выше.
Gecko6
Gecko6
Серпухов
21.03.2020 в 23:06:19
BV написал: Gecko6, один автомат
BV, Да автомат на комнату и коридор один. А подскажите еще такой момент, ноль я беру один провод, а у меня со светильников два провода идет на каждый из режимов. В двухкнопочном выключателе мне нужно будет мост сделать от нуля из розетки? Или нужно два провода с нулями тянуть?
21.03.2020 в 23:34:14
Gecko6 написал:
Gecko6, или зовете электрика, или не переживаете, когда бабахнет при соединении фаза ноль. Поймите, что здесь нет экстрасенсов, видящих на расстоянии, что там у Вас в реальности наворочено
ser000
ser000
22.03.2020 в 01:06:17
Gecko6 написал: Боюсь что с блоком не осилю проект.
Боюсь что с вашими познаниями и для наименьших потерь - дешевле будет электрика вызвать.
Gecko6 написал: Подскажите а как быть с двумя нулями от двух режимов работы светильников? С розетки то я возьму только один ноль.
Зачем вам ещё один ноль c розетки? Если хочется чего нибудь куда нибудь тянуть, то надо просто от выключателя дотянуть ещё один провод до потолка через который пойдёт фаза имеющаяся на выключателе на третьей кнопке выключателя (или дополнительный выключатель рядом с парным выключателем), а ноль на потолке уже есть.
Всё ж таки разберитесь в том чего вы хотите. Сейчас у вас примерно так:
Всего лишь в разрыв перед лампочкой добавить коробочку с реле и ни чего тянуть/штробить не придётся, только останется соединить всё правильно.
Gecko6 написал: Распаячная на комнату в коридоре, штробить пол квартиры и стену насквозь ради светильников дело такое.
Что бы не штробить совсем коробочка с реле всё же будет лучше. Тем более что нет там ни чего сложного всё нарисовано как подключать прямо на коробочке:
Gecko6 написал: В двухкнопочном выключателе мне нужно будет мост сделать от нуля из розетки? Или нужно два провода с нулями тянуть?
Пока ни чего не спалили нарисуйте эскиз чего и куда вы хотите подключить.
А потом вызовите электрика, что бы не напортачить со своими познаниями.
