Spiucrus
Spiucrus
20.03.2020 в 13:04:03
Здравствуйте, есть такая проблема, дом 12 этажей, я живу на 3 этаже, когда соседи сливают воду появляется звук щелчков или как будто капли падают с большой высоты и раздается это на всю квартиру.
!#[https://youtu.be/Efv_ybBy8yw]
Как решить эту проблему, может кто сталкивался с этим?
Заранее благодарен за ваши ответы.
молоток
молоток
20.03.2020 в 14:40:27
Spiucrus, отдаленно кто-то на барабане играет. Высота стояка и расширение трубы способствуют определенным звукам. Шумоизоляцией автомобильной трубу оберните, будет несколько тише, только придётся короб разбирать.
Spiucrus
Spiucrus
20.03.2020 в 16:11:13
молоток, уже начал разбирать понемногу, хотелось бы понять природу этого звука. Заметил такую штуку, когда я смываю унитаз, звук прекращается, а как бачок наберется, то снова появляется.
20.03.2020 в 21:50:18
Spiucrus написал: когда я смываю унитаз, звук прекращается, а как бачок наберется, то снова появляется.
Так это у Вас клапан не держит... Через долгое время, утром, есть еле заметная течь воды по чаше? Смотреть на отражение с фонариком... или следы потеков?
Spiucrus
Spiucrus
20.03.2020 в 22:19:07
BV написал:
BV, посмотрю с утра. Как это может влиять, когда слив воды идет с этажей выше?
Смотреть на отражение с фонариком... - что это значит?
20.03.2020 в 23:29:38
Spiucrus написал: BV, посмотрю с утра. Как это может влиять, когда слив воды идет с этажей выше?
если только когда слив.... то распухший бачек может прислоняться к трубе, тереться об нее
Spiucrus написал: Смотреть на отражение с фонариком... - что это значит?
блестит полоска воды на чаше или нет, или рукой пощупать мокрое, или туалетной бумагой промокнуть - но последнее - роскошь, беречь надо...
молоток
молоток
21.03.2020 в 10:36:24
Spiucrus, поэкспериментируйте с отключением унитаза, делая смывы без последующего наполнения.
Spiucrus
Spiucrus
21.03.2020 в 11:59:59
BV, посмотрел с утра, все нормально.
Spiucrus
Spiucrus
21.03.2020 в 12:00:43
молоток, попробовал отключать воду холодную, делал смывы по разному, проблема осталась.
