natalikly
natalikly
Ульяновск
20.03.2020 в 20:53:00
Добрый вечер. Мастера подскажите плиз. При работе шкафа сильно грелась верхняя панель где располагается сенсорная панель и кнопки переключения. В итоге произошел перегрев и сгорели колодки вентилятора. Также оплавились фасады мебели только рядом с верхней панелью. Сервисный центр произвел осмотр и отказали в гарантийном ремонте. Фото акта приложу.
Может ли быть причиной перегрева отсутствие вентиляционной решетки внизу близко к полу и наличие шкафчика под духовым шкафом или все же причиной может быть нехватка изолирующего материала . Мебель больше не где не оплавилась. И правда что в духовых шкафах охлаждающая вентиляция гонит горячий воздух с верху в низ как они указали в акте. Ведь горячий воздух выходил из отверстий в переди духовки прямо под панелью которая грелась.
20.03.2020 в 22:50:28
На мой взгляд заключение написано правильно и грамотно. Но к изоляции чисто теоретически можно ПОПРОБОВАТЬ формально докопаться, но шансов мало.
Тут вопрос стоит просто - если бы изоляция была вплотную, то привело бы это к проблеме при отсутствии вентиляции? ИМХО, ответ - да, привело бы. Вентиляция и правильная установка значительно более важная деталь
natalikly
natalikly
Ульяновск
20.03.2020 в 22:56:59
Дело в том что у нас в квартирах вентиляционных отверстий у пола нет априори. и вентиляция в кухне скорре нужны а чтобы не скапливались газы горения и уж ни как это не может повлиять на перегрев духового шкафа Может ящик и может ну ни как не вентиляция. я у кого не спрашивала такого вентиляционного отверстия нет и духовки работают.
20.03.2020 в 23:19:09
natalikly написал: Дело в том что у нас в квартирах вентиляционных отверстий у пола нет априори.
Вы хотя бы посмотрите установочную инструкцию - отверстия в дне шкафа под духовку, и в отделении под духовкой, где у Вас ящик по недоразумению установщиков. Акт написан на эту тему очень подробно и правильно. Прочитайте внимательно, а не по диагонали.
natalikly написал: а чтобы не скапливались газы горения
А газы горения выходят из помещения кухни через верхнюю вентиляцию.
Вы путаете две разных вентиляции:
  1. Вентиляция помещения кухни.... на высоте не менее 180 и диаметром 150.
  2. Вентиляция (циркуляция) вокруг корпуса духовки для отвода тепла - под дном духовки люк, от которого воздух идет через вентрешетку на фасаде, ниже духовки.
У Вас в акте все разжевано и нарисовано.
natalikly написал: я у кого не спрашивала такого вентиляционного отверстия нет и духовки работают.
газовые или электрические? Вся суть в этом! У вас даже рядом в акте две картинки нарисованы, чтобы Вы поняли РАЗНИЦУ.
natalikly
natalikly
Ульяновск
20.03.2020 в 23:36:34
BV, да выпил в мебели есть как указано в инструкции, это в акте указано. А под выпилом еще и шкафчик. они имеют в виду именно в стене нет нижней вентиляции.
21.03.2020 в 00:29:56
natalikly написал: да выпил в мебели есть как указано в инструкции, это в акте указано.
где это в акте? Процитируйте....
natalikly написал: А под выпилом еще и шкафчик.
Да, и в фасаде шкафчика нет вентрешетки - см схему установки...
natalikly написал: они имеют в виду именно в стене нет нижней вентиляции.
Где это написано в акте, или нарисовано в инструкции по монтажу?
natalikly
natalikly
Ульяновск
21.03.2020 в 16:54:41
BV написал:
BV, Вот отмечено оранжевым в акте
а это на схеме "свободная ниша с вырезанным окошком" это про выпил под духовкой. Да я не спорю вместо ниши мебельщики сделали шкаф. а это на схеме
а вот про вентиляцию помещения и вентиляционную решетку 75 кв.м. отмечено синим
и на схеме видно что это про комнату а не про решетку в мебели
и как насчет того что горячий воздух выводится назад и под духовку. по мне так чистый бред. Ведь горячий воздух выходил через отверстия над дверкой духовки как при тангенциальном охлаждении.
21.03.2020 в 17:31:12
Я соглашусь с Вами что инструкция несколько неоднозначна - убедили. Основная причина - что не было циркуляции, из за того, что не было решетки в фасаде ящика под духовкой. Насчет выреза под дном духовки - написано, что он должен быть, но был-ли у Вас - не ясно. И да насчет того, что приточная решетка вентиляции из стены должна выходить под духовкой - бред. Как гонит вентилятор именно в вашей газовой охлаждающий воздух - Вы думаю лучше знаете, но думаю как и у электродуховки - Выход сверху, и ремонтники ошибаются.
(разница - электродуховке не нужен воздух для горения)
Сервисники хотели написать одно, но "сумничали, перемудрили и приплели инструкцию" и получилось немного другое. Им было бо достаточно написать: Нарушена схема установки на рис ххх. Нет свободного прохода воздуха охлаждения ниже духовки.
Судя по всему русская инструкция - перевод, и не самый грамотный. Найдите англ инструкцию - там можно будет сравнить что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО имелось в виду.
И еще ... думаю Ваш акт, с описанием что в нем не так можно отправить в представительство производителя и попробовать пободаться. Хотя... наверное вряд-ли найдешь - скорее всего Китайцы. Как вариант попробуйте обратиться к директору сервиса.... Еще - независимая экспертиза, но скорее всего окажется не в вашу пользу
natalikly
natalikly
Ульяновск
21.03.2020 в 19:48:46
BV написал: Я соглашусь с Вами что инструкция несколько неоднозначна - убедили. Основная причина - что не было циркуляции, из за того, что не было решетки в фасаде ящика под духовкой. Насчет выреза под дном духовки - написано, что он должен быть, но был-ли у Вас - не ясно. И да насчет того, что приточная решетка вентиляции из стены должна выходить под духовкой - бред. Как гонит вентилятор именно в вашей газовой охлаждающий воздух - Вы думаю лучше знаете, но думаю как и у электродуховки - Выход сверху, и ремонтники ошибаются.
BV, Спасибо.
