ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.03.2020 в 12:56:25
sanya1965 написал: Как это делать а квартире с высотой 2,7, я не понимаю....
ЗИПС максимально "съест" 10см. У вас останется 2,6
Я жил в хрущёвке где потолки 2,45. Лампочки в люстре менял без табурета... Вот там будет проблематично сделать шумку на потолке. Проще (поубивать) сделать пол соседям! ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
sanya1965
sanya1965
22.03.2020 в 14:51:05
ИгорьPurnesh, зипс 12см на слой. Итого в хрущевке если 245-2х12(пол)-2 х12(потолок)=197см. Минус финиш пол, минимум 3см.. в сухом остатке 194см... Сиречь лампочки можно менять сидя на табуретке..... И менять придецца часто, т.к. головой люстру бодать будете постоянно.
Как итог... Дома старых серий не предназначены под существенную переделку... Или покупать другое жилье, или повесить ковер во всю стену и не претендовать на бОльшее....
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.03.2020 в 17:19:41
sanya1965 написал: Дома старых серий не предназначены под существенную переделку... Или покупать другое жилье, или повесить ковер во всю стену и не претендовать на бОльшее....
Аминь!..
AKI
AKI
22.03.2020 в 17:23:17
zxcv123123 написал: планируется бескаркасная звукоизоляция стены от соседей
А можно чуток поподробнее про эту стену и задачу. Слышимость через всю поверхность стены равномерно или примыкания-щели?
ANT/D
ANT/D
22.03.2020 в 19:56:19
zxcv123123 написал: ANT/D, у вас есть опыт ? или это догадки ?
zxcv123123,если нужно объяснять,то лучше не объяснять
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
22.03.2020 в 22:22:19
zxcv123123 написал: всем добрый день !
zxcv123123, Здравствуйте!
хочу услышать
Хотеть имеете право. Только Вам тут никто не должен.
Вечный студент
zxcv123123
zxcv123123
23.03.2020 в 15:56:08
sanya1965 написал: ИгорьPurnesh, я на работе делал из зип-панелей в два слоя. Сначала замерили ребятки из акустик.ру... Чтобы шум из соседней комнаты не проникал, зашили три (!) стены, пол, и потолок. О5 замерили... Почти -20дб... Но там потолки 3,60... Как это делать а квартире с высотой 2,7, я не понимаю....
sanya1965, и я тоже не понимаю, ведь у меня 2,52
zxcv123123
zxcv123123
23.03.2020 в 15:58:11
BV написал:
zxcv123123 написал: прошу ответить по существу ,
случайно в суде не работаете? :)
BV, ))) смешно )) но лучше помогите ....надо что бы поменьше толщины было и подешевле ....
zxcv123123
zxcv123123
23.03.2020 в 16:01:27
AKI написал:
AKI, да все просто , у меня хрущевка , и между нами две гипсоперлитовые панели толщиной по 8 см с зазором между ними в 4 см ...щелей нет ... слышно телек , разговоры детей , хотя бы -10дб .... и потоньше
zxcv123123
zxcv123123
23.03.2020 в 16:04:41
ИгорьPurnesh написал:
Аминь!..
ИгорьPurnesh, дом старых серий .... ага ... сейчас схожу в отхожее место , сделаю долары и куплю себе хоромы - ну так нельзя говорить ....нужно хотя б -10дб
AKI
AKI
23.03.2020 в 20:03:19
zxcv123123 написал: две гипсоперлитовые панели толщиной по 8 см с зазором между ними в 4 см ...щелей нет ...
Разберите свою панель, и выложите вместо нее новую в пол кирпича вплотную (на минимальном расстоянии, но не касаясь) к соседской перегородке. Промежуток в 1см между стенами забейте минеральной ватой. Выйдет дешево, ваши 10дБ получите и крепкая стена будет практически на том же самом месте, что и ранее.
