РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
12.04.2020 в 14:46:40
Брейгель,а в чем морока? Насколько я поняла, у них по госту отклонения в размере и по длине и по ширине составляют до 10мм. Но это ведь везде такая песня будет. Речь о таких:
Брейгель
Брейгель
Тула
12.04.2020 в 19:36:59
РемонтСвоимиРуками По нагрузочной способности - они такие же как газобетон. То есть ни плиты перекрытия положить, ни дверь входную металлическую поставить — без танцев с бубнами не получится. Ну и прочие недостатки газобетона присутствуют. Утеплять их всё равно надо. Повесить по простому шкафчик на стену нельзя. Даже проштробить под трубы или провода - фигня получается. А вот влагу из воздуха керамоблоки сосут даже веселее и охотнее газобетона. Что не есть хорошо. Но я опять говорю - есть люди, которым бессмысленная суета вокруг газобетона и этой вот поризованной керамики просто в кайф. И Глеб Грин пророк у них.
Брейгель
Брейгель
Тула
12.04.2020 в 19:51:22
РемонтСвоимиРуками Забыл уточнить. Керамоблоки эти называются поризованными не потому, что в них дырки как в облицовочном кирпиче. А потому, что сам материал пористый, хоть оно и не настолько заметно, как у газобетона.
РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
13.04.2020 в 01:57:59
Брейгель, :killyourselfbywall:
проще остаться в квартире и не париться :yu:
Брейгель
Брейгель
Тула
13.04.2020 в 07:37:10
РемонтСвоимиРуками Проще построить из кирпича. И дом только лучше от этого будет. И даже - не дороже.
Сергей32
Сергей32
Аугсбург
14.04.2020 в 11:50:28
Брейгель написал: РемонтСвоимиРуками Проще построить из кирпича. И дом только лучше от этого будет. И даже - не дороже.
Брейгель, +100!
VinniePooh
VinniePooh
14.04.2020 в 18:32:35
Самый лучший материал для стен на сегодняшний момент из недорогих - автоклавный газосиликат. Плотностью 300-400 то что надо. Ничем утеплять снаружи не надо, он сам утеплитель. Опять же обкладывать кирпичом снаружи не надо (впритык вообще вредно), достаточно покрасить краской с хорошей паропроницаемостью. Лет 200 простоит как минимум.
Из кирпича будут сильно дороже и гораздо холодней.
VinniePooh
VinniePooh
14.04.2020 в 18:33:39
Брейгель, Будет сильно дороже и гораздо холодней, чем из гасосиликата
Брейгель
Брейгель
Тула
14.04.2020 в 21:51:24
VinniePooh Петруша в своём газосиликатном Доме За Сто Дней стены предлагает на монтажной пене класть. Но даже он не додумался делать их без утеплителя снаружи. А Вы, батенька, в Средней Азии живёте? Что за крышу собираетесь на стены из Д300 положить? Просто плёнку натянуть?
Shkeddy
Shkeddy
14.04.2020 в 22:09:14
Я построил себе дом по технологии ЛСТК. Оцинкованный металлический каркас больше внушает уверенности по сравнению с деревом, кирпичом или газобетоном. Фундамент - УШП. Два этажа, 140 кв.м. Отопление - на первом этаже тёплый пол, на втором батареи. Топлю вторую зиму, тепло. Снаружи - штукатурный фасад, внутри - 2 слоя ГВЛВ. Утепление минераловатными плитами - на стене 200 мм, на чердаке - 400 мм. Под плитой пенопласт 150 мм. Проект типовой. По ощущениям вообще не воспринимается как каркасник - никаких вибраций, нет ощущения пустотелости, сквозняков и т.п. Перекрытие 2-го этажа немного вибрирует в самой большой комнате, если высоко прыгать в ее центре. Но мне кажется, это может наблюдаться в любом доме. Была бы возможность, вообще построил дом из ЛМК - из сварных колонн, рам на болтовых соединениях. Но строить дом по такой технологии очень дорого.
Брейгель
Брейгель
Тула
15.04.2020 в 07:57:10
Shkeddy Не, ну хоть бы капельку полезной информации! В стране семь десятков газобетонных заводов. Кирпичных - сотни. Палки железные тоже на каждом углу продаются? А сколько стоят? Собирали сами? Про пароизоляцию забыли рассказать? Или забили? Не полюбопытствовали - нет ли там конденсата на каркасе?
