Laa911
Laa911
26.03.2020 в 22:06:18
BV, так они тут не пишут, пишут 30w.... :-(
но если обычна ЛЛ работает, то и УФ ЛЛ должна заработать, главено что бы ватты ведь совпали так? https://www.lighting.philips.ru/prof/lamps/special-lamps/purificationwater-and-air/commercial-and-professional-air/xutuvg13/928039504005_EU/product
26.03.2020 в 22:29:55
Laa911 написал: BV, так они тут не пишут, пишут 30w.... :-(
Laa911, А вот это разве не они написали? Эксплуатационные и электрические характеристики Power (Rated) (Nom) 30 W Ток лампы (ном.) 0,37 A Напряжение (ном.) 102 V
И этого тоже нельзя найти: https://www.assets.signify.com/is/content/PhilipsLighting/comf2781-pss-ru_ru И посмотреть, что лампы немного разные...
И выбрать тут, что подходит: https://www.lighting.philips.ru/prof/lighting-electronics/fluorescent#pfpath=0-GE01_GR
В спецификациях есть схемы - сколько ламп и как их подключать
Ну или просто позвонить в Филипс и спросить?
Микитович
Микитович
26.03.2020 в 23:22:34
Laa911 написал: но если обычна ЛЛ работает, то и УФ ЛЛ должна заработать, главено что бы ватты ведь совпали так?
Еще раз прочтите внимательно //www.mastergrad.com/forums/t300548-kak-sobrat-antibakterialnuyu-antivirusnuyu-baktericidnuyu-ustanovku-stopkoronovirus/?p=6806790#post6806790
ЭПРА рассчитаны не на мощность а на ток, который будет потреблять лампа. Величина тока отличается у ламп Т8, Т5 и Т4. Например если на ЭПРА указано 36 Вт то это для ламп Т8 длиной 1514 -484 мм (58 - 10 Вт). На картинке с поста #6807888 по ссылке указана лампа Т8 30 Вт, в подробном описании сказано о корпусе ПВХ (придется обклеить фольгой), и о встроенном ЭПРА.
26.03.2020 в 23:31:07
Микитович написал: Например если на ЭПРА указано 36 Вт то это для ламп Т8 длиной 1514 -484 мм (58 - 10 Вт).
Микитович
Микитович
26.03.2020 в 23:38:26
70-ваттных я не встречал.
26.03.2020 в 23:46:53
Микитович написал: 70-ваттных я не встречал.
36Вт - ~1200мм...
Микитович
Микитович
26.03.2020 в 23:59:46
Alex___dr, А таких у меня было полно, например Сильваниевские 36 Вт ФИТО, с сиреневым оттенком, одна до сих пор (15 лет) работает.
alex50
alex50
27.03.2020 в 00:21:20
я за 38 рублей купил лет 35 назад облучатель УЗО-Б!....до сих пор работает!)
27.03.2020 в 01:41:01
Микитович, Солярии... вроде до 90...95вт
Микитович написал: ЭПРА рассчитаны не на мощность а на ток, который будет потреблять лампа. Величина тока отличается у ламп Т8, Т5 и Т4.
первично - ток, он задается типом лампы, но и все же мощность - напряжение зависит от длины лампы. Есть на разное число ламп https://www.lighting.philips.ru/prof/lighting-electronics/fluorescent/fluorescent-fixed-output-gear/hfeii
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.03.2020 в 02:31:35
Хоспадя... Берём ДРВ 70 Вт. отшибаем внешнюю колбу, вкручиваем в люстру, открываем форточки, включаем, и курим снаружи 5-10 минут...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
27.03.2020 в 04:19:48
ПPOPAБ,тупанул насяльника прасти джамшута
Мои статьи по электрике
