АлВас
АлВас
Одесса
27.03.2020 в 09:59:04
Микитович написал: ЭПРА рассчитаны не на мощность а на ток, который будет потреблять лампа.
А они не связаны никак? Любому ЭПРА все равно, обычную ЛЛ или бактерицидную УФ питать, разница только в наличии/отсутствии люминофора на стенке трубки у лампы, и возможно, количестве ртути, не считая некоторые мелочи, не влияющие на потребляемую мощность.
Laa911
Laa911
27.03.2020 в 21:15:41
АлВас, я вот, что то тоже запутался... ведь это обычная ЛЛ, на 30W только с другим типом излучения светового спектора... Ох бллин, совсем запутали :-)
Laa911
Laa911
27.03.2020 в 21:17:35
Микитович написал:
Laa911 написал: но если обычна ЛЛ работает, то и УФ ЛЛ должна заработать, главено что бы ватты ведь совпали так?
Еще раз прочтите внимательно //www.mastergrad.com/forums/t300548-kak-sobrat-antibakterialnuyu-antivirusnuyu-baktericidnuyu-ustanovku-stopkoronovirus/?p=6806790#post6806790
ЭПРА рассчитаны не на мощность а на ток, который будет потреблять лампа. Величина тока отличается у ламп Т8, Т5 и Т4. Например если на ЭПРА указано 36 Вт то это для ламп Т8 длиной 1514 -484 мм (58 - 10 Вт). На картинке с поста #6807888 по ссылке указана лампа Т8 30 Вт, в подробном описании сказано о корпусе ПВХ (придется обклеить фольгой), и о встроенном ЭПРА.
Микитович, а зачем надо :killyourselfbywall: фольгой все заворачивать???
Ну не знаю, там написаон 30вт у лампы, у плафона тоже 30вт, как я понял, это полная свадьба :-) Т8 G13
27.03.2020 в 21:32:17
Laa911 написал: АлВас, я вот, что то тоже запутался... ведь это обычная ЛЛ, на 30W только с другим типом излучения светового спектора... Ох бллин, совсем запутали :-)
Laa911, Обычные лампы - https://www.assets.signify.com/is/content/PhilipsLighting/fp928025405451-pss-ru_ru https://www.osram.ru/appsj/pdc/pdf.do?cid=GPS01_1027891&vid=PP_EUROPE_RU_eCat&lid=RU&mpid=ZMP_60428
УФ лампы - https://www.assets.signify.com/is/content/PhilipsLighting/fp928039504005-pss-ru_ru https://www.osram.ru/appsj/pdc/pdf.do?cid=GPS01_1028570&vid=PP_EUROPE_RU_eCat&lid=RU&mpid=ZMP_4021028
Laa911 написал: а зачем надо :killyourselfbywall: фольгой все заворачивать???
Дешёвые пластики боятся УФ излучения.
27.03.2020 в 21:35:22
Radio
Radio
Заблокирован
27.03.2020 в 21:39:01
Alex___dr написал: Дешёвые пластики боятся УФ излучения.
Дорогие тоже. Дело не в цене.
Микитович
Микитович
27.03.2020 в 22:40:42
Можете не закрывать фольгой (металлом). ПВХ, из которого собран этот корпус, не есть УФ стойким. Даже при обычной ЛЛ через год желтеет, сохнет, через пару лет вообще под пальцами может рассыпаться.
Laa911
Laa911
28.03.2020 в 03:32:23
Alex___dr,
Обычные лампы, УФ лампы, в чем там разница??? не понятно...
Про то что пластик рассыпется от УФ понял, железные не дорогие пока не смог найти :-) Если дадите наводку, буду рад.. Я бы вот такой запилил, Но не знаю как там собрать механизм крепления лап и куда засунуть эти разные ЭПРЫ и т.п. баласты :-)
Если есть тут эксперт который на пальцах объснит, что надо закупить для такого констркутора, буду прямо очень рад..
Есть тут такие?
Как собрать железный каркас понятно, можно наверное в центральную 50мм трубу запихать все ЭПРЫ или взять квадрадную "трубу" но вот как "запилить лепестки, и на них какие хреновкники прикрутить, что бы трубки не выпали, и правильно работали, вот это прямо пока загадка...
Laa911
Laa911
28.03.2020 в 03:36:03
Микитович, Да понял, спаибо, но недорогих железных пока не нашел... :-(
28.03.2020 в 04:13:01
ПPOPAБ написал: Хоспадя... Берём ДРВ 70 Вт. отшибаем внешнюю колбу, вкручиваем в люстру, открываем форточки, включаем, и курим снаружи 5-10 минут...
ПPOPAБ, А если эту https://shop220.ru/drv-250vt-e40-lampa-rtutnaya-drv-250vt-e40-bezdrosselnaya.htm не сильно много будет? Или экспозицию поменьше и пойдет?
28.03.2020 в 04:20:14
АлВас написал: и возможно, количестве ртути, не считая некоторые мелочи, не влияющие на потребляемую мощность.
ИМХО, кол-во ртути и диаметр определяет ток. Длина - напряжение.
