es-domak
es-domak
Луга
24.03.2020 в 11:31:09
Здравствуйте!
Нужна максимально эластичная мастика. По своим характеристикам очень подходят продукты, которые называются "гидроизоляция".
Пока остановился на двух гидроизоляциях: Weber-Tec-822 и Sikalastic-022 W: https://www.ru.weber/gidroizolyaciya/gidroizolyaciya/webertec-822 https://sikahome.ru/catalog/gidroizolyatsiya/sikalastic-022-w/
Пользовался ли кто-нибудь этими продуктами? Какие результаты? Может быть еще что-то посоветуете?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.03.2020 в 20:53:39
es-domak, у "Kiilto" посмотрите
es-domak
es-domak
Луга
29.03.2020 в 15:24:59
dmitrovski написал: у "Kiilto" посмотрите
Есть и у Kiilto. Да еще много других производителей есть. Вопрос в том, чтобы из всех выбрать максимально эластичную.
Грэй
Грэй
29.03.2020 в 18:28:56
es-domak написал: выбрать максимально эластичную.
максимально эластичная - это та, которую можно наносить более тонким слоем. --про толщину слоя читайте инструкции.
Грэй
Грэй
29.03.2020 в 18:39:35
es-domak написал: подходят продукты, которые называются "гидроизоляция". Пока остановился на двух гидроизоляциях:
это однокомпонентные водорастворимые. А вы бы посмотрели в сторону более дорогих, которые на растворителях - они более эластичны. Я пользовался одной, называется "гипердесмо" - она заметно эластичнее водных, после высыхания она как резина.
Николай краснодар
Николай краснодар
29.03.2020 в 19:18:03
Грэй, можно ли поверх неё клеить керамическую плитку, или лучше на цементную гидроизоляцию?
Грэй
Грэй
30.03.2020 в 04:04:38
Николай краснодар написал: можно ли поверх неё клеить керамическую плитку, или лучше на цементную гидроизоляцию?
Можно, но на цементную плитку клеить легче. Но не лучше. Что для вас лучше - решать вам. Цементная гидроизоляция неэластичная, она может плохо работать на примыканиях пол- стена, плита - плита. эти примыкания всё равно нужно выполнять эластичными материалами
Николай краснодар
Николай краснодар
30.03.2020 в 09:13:37
Грэй, не могу себя пересилить, в моем представлении у цементного клея плохая адгезия к эластичным гидроизоляторам. Я правильно вас понял, если использовать эластичную ленту на стыках, проблем быть не должно? Хочу использовать SikaSeal 172, пользовались ли такой?
Грэй
Грэй
30.03.2020 в 10:39:21
Николай краснодар написал: SikaSeal 172,
может и пользовался. я английские буквы плохо запоминаю, я больше визуально материал помню.
Николай краснодар написал: если использовать эластичную ленту на стыках, проблем быть не должно?
да.
Николай краснодар
Николай краснодар
30.03.2020 в 10:43:27
Грэй, спасибо
Грэй
Грэй
30.03.2020 в 11:01:11
Николай краснодар, пожалуйста
