scrat4er
scrat4er
Новомосковск
24.03.2020 в 17:12:58
Добрый день. Имеется гараж с широкой "ямой" и отдельным погребом. "Яма" отделена от погреба кирпичной кладкой(толщина пол кирпича). Кладка не несущая, за метр от кладки рельса которая и держит плиту. Вход в погреб - прямоугольное отверстие в полу(Длинна- 100, ширина-50, глубина-15 см.). расположено не удобно. Планирую: 1 Перенести вход в погреб из выше указанного места, в яму. Т.Е. вырезать в кирпичной кладке отверстие для хода 150 60см. Укрепить верхнюю часть над отверстием стальным уголком 50 50 * 5мм. 2 Старый вход замуровать. вопрос: как правильно замуровать старый вход в полу? Как планирую замуровывать: в низу отверстия закрепить прямоугольный щит из дсп 3см., по размеру отверстия. Крепить буду на обрешотку из арматуры. на дсп постелю целлофан. Закреплю две решетки из арматуры 10мм.одну ближе к дсп(внизу), вторую ближе к верхней части отверстия. Залью все дело бетоном. Нагрузку должно выдержать - вес человека, машина до туда не доезжает физически. 1 так можно сделать? 2 Не поделитесь рецептом бетона, который мне подойдет Цемент м500, песок, щебень - 1,2,3 как вариант или не пойдет????
scrat4er
scrat4er
Новомосковск
25.03.2020 в 09:54:59
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.03.2020 в 10:36:51
Заплатка будет держаться только за счет крепления по шву. Бетон к бетону монолитно не прилипнет. Арматура хорошо, но я бы уложил профиль (T или двутавровый) вдоль короткой стороны с опорой на плиту (выбрать опорные углубления в стороны сантиметров по 10) - в основном он будет нести нагрузку. Если есть возможность расшить отверстие под пирамиду (сверху выбрать болгаркой ступеньку с немного наклонной стенкой), чтобы бетонная пробка расклинилась, тоже бы такое сделал. При наличии арматуры в плите, приварился бы новой решеткой к существующей.
scrat4er
scrat4er
Новомосковск
25.03.2020 в 11:23:41
Мишутк,Арматуру планировал крепить так: засверлить отверстия 10 буром заколотить в отверстия арматуру с обоиз сторон, чтоб небольшой нахлест был. и сварить между собой.типа так:
Как думаете, рабочий вариант?
