#370127
Возникла следующая ситуация: надо возвести ненесущую перегородку с дверным проемом (как можно тоньше: от 9 до 10 см) в санузле, на котору непосредственно вода попадать не будет. Перегородка будет облицовываться плиткой.
Есть варианты:
  1. силикатный кирпич полуторный
  2. влагостойкая пазогребневая гипсоплита Кнауф
Где-то попадалось на глаза, что из силиката нельзя делать перегородки в санузлах - объясните, пожалуйста почему?
Может, кто из знающих подскажет какие еще материалы можно применить для решения данной задачи - буду очень благодарна за дельные советы.
Неужели никто ничего не посоветует?
Еще вопрос: в домахиз силикатного кирпича, из чего сделаны перегородки санузла?
Самое простое:
каркас из оцинкованного профиля и обшить его снаружи и внутри АЦП -- это асбестоцементные панели. На эти панели прекрасно ложится плиточный клей, плиточная мастика и прочая гидроизоляция. В вертикальные стойки дверного проема запихиваете брус 50*50, слегка обработанный рубанком до размера где-то 45*45--стоять будет хорошо, если он был куплен сухим.
Общая толщина стенки получается 75-80 мм.
похожий вопрос решали здесь
Спасибо за ссылку.
Возводил ли кто-либо стены из кнауфовских пазогребневых влагостойких плит?
Если в ней устраивать дверной проем - не идут трещины при примыкании такой перегородки к стене из кирпича?
Мой прораб крутит носом - говорит, что гипсоплита очень мягкая и плитка может отвалиться пластом - те сцепление между плитой и клеем непрочное....
