Deniska621
Deniska621
25.03.2020 в 09:34:13
Нужна помощь зала . Вопрос вроде не сложный , но всё же . Нужно - антенна на дачу расстояние до вышек - по 10 км в разные стороны (Солнечногорск , Клин ) До Москвы 70 Крепить хотел на фасад дома (на крышу не знаю , не хотелось бы лезть и нюансов не знаю , надо заземлять итд итп)
Хочу Антенну пассивную + усилитель (по необходимости)+ кронштейн я так понимаю нужен (в комплекте не идут) Или усилитель нужен только для деления сигнала и активной антенны для доп питания ? Посоветуйте варианты антенны конкретные 1000 р +/- и усилитель тоже так примерно Какие фирмы смотреть ?
Кстати как правильнее заводить антенный кабель (по фасаду дома , через второй этаж , как на первый вывести ) Кабель старый какой то коаксильный RG-6 и там дальше.... Нужно менять ?
Усилитель сигнала Alcad AI-200 Усилитель ALCAD CA-215 (с дап подачей питания 12 В . Можно ли его использовать как AI-200 (без доп подачи питания) Нормальный ? АНТЕННА УЛИЧНАЯ ЭФИРНАЯ SKYTECH 013 АНТЕННА УЛИЧНАЯ ЭФИРНАЯ SKYTECH 023 Антенна Hyundai H-TAE220
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.03.2020 в 10:00:10
Deniska621 написал: Кабель старый какой то коаксильный RG-6 и там дальше.... Нужно менять ?
Старый коаксиальный кабель лучше заменить на новый. У старого кабеля могут быть большие потери.
ИМХО (IMHO)
Deniska621
Deniska621
25.03.2020 в 10:31:31
ADM05, Я понял , спасибо .
А что по антеннам самим . Искать для аналоговый + цифровой в описании или какой то определённый диапазон . Дециметровый только ?
Антенна GoldMaster GM-210
sergey_sav
sergey_sav
25.03.2020 в 12:40:35
Deniska621 написал: Дециметровый только ?
Именно так, любая антенна ДМВ справится с задачей.
Deniska621
Deniska621
25.03.2020 в 13:26:18
sergey_sav, Антенна Locus Мeридиан-12F Антенна Locus Мeридиан-60F Можно любую . ? Есть ли разница . А третий мультиплекс станет ловить ? (если он есть или будет. на какой он стадии там )
РЭМО BAS-1158-P Орбита-12
sergey_sav
sergey_sav
25.03.2020 в 13:39:06
Deniska621, Вторая имеет чуть больший коэф. усиления. Если до вышек не далеко (как указали выше 10 км), то подойдёт любая. Что с третьим мультиплексом в московии не знаю, у нас в Питере только два. У меня логопёрка Дельта Н341 (усы МВ сняты) нормально работает на 3 телевизора, дальность до вышки 25 км.
Deniska621
Deniska621
25.03.2020 в 13:46:44
sergey_sav,
Спасибо . Они по 130 см в длинну . а если вот такой вариант в двое короче ? Или она хуже ? Антенна РЭМО BAS-1158-P Орбита-12
почему то в описании к 60 Локусу написано про доп. питание в 5в ? она же пассивная вот
Я не знаю подаёт ли телевизор 5в (Самсунг 2016г)
юра Т
юра Т
25.03.2020 в 14:08:50
Deniska621, чем длинней антенна тем она лучше, и меньше вероятность что понадобится усилитель
Deniska621
Deniska621
25.03.2020 в 14:53:26
юра Т, А для 3 мультиплекса как дотянуться ? (70 км до останкино )
Locus Мeридиан 60 плюс внешний усилитель alcad 200
Подойдёт ?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
25.03.2020 в 15:07:48
Не что так хорошо не усиливает сигнал в зоне неуверенного приёма, как мачта Поэтому мачту как можно выше, и не менее 1,5 метра над крышой, шоб иё влияние исключить.
однозначно
Точнее место тк есть низины
юра Т
юра Т
25.03.2020 в 15:13:01
Deniska621, алкад 200 Вам ничего не даст на 70 км надо смотреть ландшафт, выбирать антенну с пиком усиления на требуемой частоте, поднимать мачту повыше и всё равно никто 100% гарантии не даст, надо пробовать
