Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
25.03.2020 в 15:38:24
юра Т, Я бы не был так категоричен к усилителю, ибо хорош но в случае с мощной помехой рядом и очень слабым сигналом может и не помочь
Deniska621
Deniska621
25.03.2020 в 15:52:33
Aтос написал: Не что так хорошо не усиливает сигнал в зоне неуверенного приёма, как мачта Поэтому мачту как можно выше, и не менее 1,5 метра над крышой, шоб иё влияние исключить.
а если вот такой вариант в двое короче ? Или она хуже ?
однозначно
(70 км до останкино )
Точнее место тк есть низины
Aтос, Точное место Покровка , чуть не доезжая да Клина 3 остановки электрички
Если смотреть на Москву , то через 70 метров лес начинается . если на Клин , то свободно
Deniska621
Deniska621
25.03.2020 в 16:01:57
юра Т написал: Deniska621, алкад 200 Вам ничего не даст на 70 км надо смотреть ландшафт, выбирать антенну с пиком усиления на требуемой частоте, поднимать мачту повыше и всё равно никто 100% гарантии не даст, надо пробовать
юра Т,
понял , надо пробовать . антенну по любому надо с бОльшим количеством частей (60 против 15 , разница в 500рублей)
юра Т
юра Т
25.03.2020 в 16:57:54
Deniska621 написал: (60 против 15 , разница в 500рублей)
там больше проблема с креплением, мачтой, чтобы ветром не сдуло. плюс в направлении приёма нежелательны провода ЛЭП, или же чтобы антенна была выше. Вы присмотритесь к соседям, к тем у кого антенна на Останкино направлена, как у них показывает?
Aтос написал: Я бы не был так категоричен к усилителю, ибо хорош
не спорю что он хорош, но возле единственного телека он не имеет смысла (имеет смысл если только телек с убитым тюнером, или несколько телевизоров, и то предварительно желательно проверить, может и без усилителя всё хорошо будет)
Aтос
Aтос
26.03.2020 в 06:38:22
на месном сайте пишут о возможности приёма
Как не странно но если уровень очень маленький
на практике есть смысл его усилить Пожеже сигнал шум на цифре не так критичен
Deniska621
Deniska621
26.03.2020 в 11:49:38
Подскажите по надёжности конструкции двух антенн ? Что то у Locus 60 (2/3/4 фото) много частей, много пластика который просто защёлкивается что ли на основную балку ? Не по отлетает ? Есть у нее вообще преэмущество перед Локус 12
Отличается весом в пол кило , усилением в 1.5 дб и Коэфициент стоячей волны 1,3-2 против 1.2 понятия не имею что это ;)
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
26.03.2020 в 13:52:49
У Вас направление на Москву совпадает с направлением на Солнечногорск? С Солнечногорска 1 и 2 мультиплексы вещают на тех же каналах что и Москва. Будет очень большая разница уровней сигналов между 1/2 и 3 мультиплексом. Скорее всего, одним усилителем дело не кончиться. Нужно будет придавливать режектором 1 и 2 мультиплекс либо ставить отдельно полосовой канальный фильтр+усилитель на 3 мультиплекс.
Deniska621
Deniska621
26.03.2020 в 16:49:12
Vlad Zhdanov написал: У Вас направление на Москву совпадает с направлением на Солнечногорск? С Солнечногорска 1 и 2 мультиплексы вещают на тех же каналах что и Москва. Будет очень большая разница уровней сигналов между 1/2 и 3 мультиплексом. Скорее всего, одним усилителем дело не кончиться. Нужно будет придавливать режектором 1 и 2 мультиплекс либо ставить отдельно полосовой канальный фильтр+усилитель на 3 мультиплекс.
О как . Да , напраление совпадает . Ну оно того не стоит . Значит усилок обратно в магаз и обойдусь 20 каналами. Потом может спутник поставлю .
Такой вопрос у меня мимо окна на втором этаже электрокабель проходит к углу дома . Недьзя вешать антенну рядом ?
юра Т
юра Т
26.03.2020 в 20:58:00
Deniska621 написал: Недьзя вешать антенну рядом ?
на сколько рядом?
Deniska621
Deniska621
26.03.2020 в 23:12:43
юра Т,
ниже провод на метр и впереди на два
Deniska621
Deniska621
28.03.2020 в 20:40:16
Vlad Zhdanov, В общем поймал за 70 км от башни на 60F Локус - 30 каналов без усилителя из окна второго этажа +3 радио + 5 каналов косячных Провод старый Rg6 - 7 метров
