25.03.2020 в 11:59:07
Приветствую форумчан! Собираюсь делать карниз из нержавеющей трубы - Г - образный.Встал вопрос какого диаметра лучше всего взять трубу.В наличие имеются диаметры 16 ; 20 ; 25.,толщина стенки 1,5 мм .Труба зеркальная.Есть один нюанс ,крепление к стене в продаже есть только на 25 трубу.На остальные размеры не видел.Если брать 25 диаметр,не тяжеловато будет. Крепежи на 25 есть в Леруа ,фланец с выносом под трубу на 35 мм.Пятак -опора на 3 шурупа.Материал силумин.
25.03.2020 в 12:04:57
Вам его не носить. Для стен и креплений вес трубы - пофиг. Можете хоть лом подвесить, ничего не случится.
25.03.2020 в 12:24:38
pool написал: Вам его не носить. Для стен и креплений вес трубы - пофиг. Можете хоть лом подвесить, ничего не случится.
pool, А для угла карниза.Не будет ли он прогибаться и выдержат ли силуминовые крепления на концах?
25.03.2020 в 12:57:03
Что такое "угол карниза"?
26.03.2020 в 00:03:16
pool написал: Что такое "угол карниза"?
pool, Карниз,это на что буду вешать занавеску для ванны.А угол карниза ,это поворот у -Г- образного карниза.В принципе сегодня вроде как нашел варианты.Либо трубу 20 мм согнем на угол в 90 гр.Либо отвод в 90 гр. из нержавейки приварим между 2 хлыстов трубы 20 мм.На концы сделаем кронштейны из нержавейки,нашли кусок трубы в которую идеально заходит 20 труба,впритык.Эти куски приварим на пятаки толщиной 3 мм и сделаем под шурупы отверстия. Те крепления ,которые я на фото показал,все таки жидковаты и 25 труба там немного ходит,потому как в начале диаметр один.а на конце он уже больше.
26.03.2020 в 00:07:44
vena52 написал: .Эти куски приварим на пятаки толщиной 3 мм и сделаем под шурупы отверстия.
Дерзайте, потом расскажите как получилось.
26.03.2020 в 01:29:34
vena52 написал: ...угол карниза ,это поворот у -Г- образного карниза.
Сразу не увидел, что у вас угловая труба.
Своё предложение с ломом отзываю. :)
Трубу лучше погнуть, чем вваривать отвод. На сварных швах кольца будут подклинивать при перемещении. Это, конечно от обдирки/шлифовки зависит, но имейте ввиду.
И особое пристальное внимание уделите элементам крепления. Должна быть очень плотная, желательно без люфтов, посадка и довольно длинный конец (50-70 мм) консольной втулки с пятаком.
26.03.2020 в 11:04:25
pool написал:
Сразу не увидел, что у вас угловая труба. Своё предложение с ломом отзываю. :)
Трубу лучше погнуть, чем вваривать отвод. На сварных швах кольца будут подклинивать при перемещении. Это, конечно от обдирки/шлифовки зависит, но имейте ввиду. И особое пристальное внимание уделите элементам крепления. Должна быть очень плотная, желательно без люфтов, посадка и довольно длинный конец (50-70 мм) консольной втулки с пятаком.
pool, По сгибу трубы есть нюанс,труба с внутреннего радиуса будет с гармошкой ,а наружка будет немного сплюснутая. Вот по этой причине и не хотелось сгибать.Что касается сварки.то я видел как человек это делал и шва практически нет,все заподлицо.Но сегодня к сожалению выяснилось,что у нас в Санкт Петербурге не найти отвода на 20 мм.х1,5 мм. Что касается кронштейнов,то Вы правильно подметили,что длинна должна быть достаточной,ориентируемся на вынос на 70 мм. Есть такой вопрос.Как лучше сделать, карнизную трубу вставлять в трубу кронштейна или наоборот одевать ,какой крепеж более надежный? Мне кажется вставлять,но с эстетической точки не совсем красиво,виден будет кронштейн.
26.03.2020 в 11:06:08
AndyMirror написал:
AndyMirror, У Вас есть сомнения ,что получится приварить или чисто эстетика насторожила.Если последнее,то будут еще чашки поверх пятака. Отверстия будут делать коронкой.
26.03.2020 в 11:14:18
vena52 написал: У Вас есть сомнения
Наоборот, всё должно получиться. Просто дело ответственное, поэтому дерзкое.
26.03.2020 в 13:29:25
AndyMirror написал:
AndyMirror, Понял.Единственная проблема в нашем с Вами городе,это то что когда захочешь что то купить и срочно,то ничего не найдешь. Все только в Москве.Мне сегодня в одной компании озвучили ценник на отвод 20мм х 1,5 и то его нет , в 3500 рубл. Это при том.что я уже нашел даже большего диаметра за 200 рублей Aisi 316, а там марка еще и ниже.Как говорится аппетит растет во время чумы.
26.03.2020 в 15:18:55
vena52 написал: .Единственная проблема в нашем с Вами городе
В нём много проблем, но дорогу осилит идущий. ;)
