Алекceй
Алекceй
28.03.2020 в 08:03:39
А в чем проблема финишем пройти, если так хочется белые. Либо грунтовку с пигментом белым. Ну оно и сдавать приятно, когда все беленько-чистенько.
С десятого раза все получается :3
pool
pool
28.03.2020 в 09:58:18
Прежде, чем не будет известно про обои, обсуждать пятнистость это просто трата времени.
Сама по себе пятнистость не является ни браком, ни препятствием для поклейки обоев.
ТС, Вы прежде выберите и купите обои, потом продолжите обсуждение.
Замечу, если бы штукатурка была бы ровная-ровная, как Вы утверждали в начале, то никакой неравномерности цвета (при шлифовке) не было бы вообще. Ваши опасения по качеству преждевременны и сильно преувеличены.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.03.2020 в 11:22:47
pool, при чем тут обои, если делал рукожоп. Мягкие, пористые неплотные полимерные шпаклевки, такие как лр, насдир не наносятся, нужно задавать толщину, чтобы в дальнейшем они не размокли. Для этого есть паста лр, даногипс, ротбанд паста и т.д.!
AndyMirror
AndyMirror
28.03.2020 в 11:26:02
pool написал: Сама по себе пятнистость не является ни браком, ни препятствием для поклейки обоев.
Да, только это не тот уровень.
pool
pool
28.03.2020 в 12:16:09
dmitrovski написал: ...неплотные полимерные шпаклевки, такие как лр, на сдир не наносятся, ... чтобы в дальнейшем они не размокли. Для этого есть паста...
Тут Вы правы. С точки зрения "по букварю", нужна более твёрдая. Но, не являясь сам "штатным" маляром, множество раз (да почти повсеместно) наблюдаю, что из-под рук маляров появляются прошлифованные фрагменты по ЛР. На которые спокойно и безо всяких последствий, клеят обои.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.03.2020 в 12:50:28
pool, у нас и асфальт кладут в лужи и грязь, но это не значит, что стоит так делать! Так делают не отделочники-Профессионалы, а люди которые потеряли работу в другой сфере или без какого-либо образования в данной професии. Это как получил права и пошел в такси, где ума особого не надо. Эти же "мастера" не читают инструкции и не хотят учиться. Таких, как правило, берут с улицы и платят копейки
Lesli
Lesli
28.03.2020 в 13:14:24
AndyMirror написал:
AndyMirror, вспомнилось, это тот самый уровень когда как себе. ))
Lesli
Lesli
28.03.2020 в 13:24:21
dmitrovski написал: pool, при чем тут обои, если делал рукожоп. Мягкие, пористые неплотные полимерные шпаклевки, такие как лр, насдир не наносятся, нужно задавать толщину, чтобы в дальнейшем они не размокли. Для этого есть паста лр, даногипс, ротбанд паста и т.д.!
dmitrovski, так рукожоп или еще мм на стенку накидаем? Пусть и 1. Я даногипсом сухим 9ка , не буду закрывать ну есть пара мест серых как раз примыкание к дверному проему.вертикаль в ноль,вообще не шкурила, клеить обои можно или нельзя? Поверхность должна быть ровной
Still
Still
28.03.2020 в 16:23:09
Приложите правило вот так, как на картинке показал, если оно будет опираться только на белые участки шпаклевки и просвет под 2мм, то мастер рукожоп наделал волн, если будет опираться только на темные участки проявившейся штукатурки и просвет под 2мм, то он слишком фанатично шкурил, и как уже сказали грубовата такая шпаклевка на финиш. А если НЕ зависимо от оттенка правило прижимается к стене и нет просвета более 2мм то все нормально, а за цвет это не к шпаклеванию вопрос. Посмотрите как послойно наносят шпаклевку на детали авто и потом вышкуривают, видно по цвету, как проявляются в разных местах разные слои, но именно так воссоздается поверхность и обеспечивается плавный переход к голому металлу вокруг места ремонта.
Still
Still
28.03.2020 в 16:26:09
Дмитрий Рама
Дмитрий Рама
Омск
28.03.2020 в 18:49:11
pool, pool,эти все проплешины и неровности от рук шпаклёвщика. Завтра выложу просвет по правилу соседней отштукатуренной стены. Там лучше чем у шпаклёванной! Обои выбираются исходя из настроения и желания а не исходя из качества стен!
