квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
29.03.2020 в 19:03:51
Radio, +100500 УЗО на свет должно быть! Я не электрик, но неоднократно сталкивался когда продвинутые ремонтники пускают нейтраль через выключатель. Представьте жена купила люстру, а самоуверенный хозяин решил ее сам повесить. Щёлкнул выключателем, напряжения-ж нет, а дальше ....
юра Т
юра Т
29.03.2020 в 19:40:02
квазимодо4 написал: а дальше
а дальше ток должен найти путь, как это сделать в центре комнаты на деревянной табуретке?
O525
O525
29.03.2020 в 19:56:06
юра Т написал:
юра Т, ну и не только на табуретка даже на металлической лестнице :tambourinedance:
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
Radio
Radio
Заблокирован
29.03.2020 в 20:09:01
юра Т написал: ток должен найти путь, как это сделать в центре комнаты на деревянной табуретке?
Т.е. на табуретке фазу можно трогать невозбранно? Ничего не почувствуешь, да?
юра Т
юра Т
29.03.2020 в 20:48:09
Radio написал: Ничего не почувствуешь, да?
ну да, только я этого не говорил
Dmitriy33
Dmitriy33
Мариуполь
01.03.2021 в 14:02:02
СтранникXXI, Добрый день, Спасибо за комментарии. Какие линии считаете нужно объединить? 22 линии уже проложены и заведены в щиток.
Dmitriy33
Dmitriy33
Мариуполь
01.03.2021 в 14:03:52
СтранникXXI, Еще вопрос не был раскрыт. Если в многоэтажке нет заземления, то нужно ли ставить УЗО? и будет ли оно работаь?
MaSeVi
MaSeVi
01.03.2021 в 14:24:58
Dmitriy33 написал: нужно ли ставить УЗО?
Да.
Dmitriy33 написал: будет ли оно работаь?
Да.
Dmitriy33
Dmitriy33
Мариуполь
01.03.2021 в 14:35:00
СтранникXXI, Щит планировался на ввод 32А. но заглянув в этажный щит я увидел автомат на 25А. поэтому поставил автомат на ввод 25А
Dmitriy33
Dmitriy33
Мариуполь
01.03.2021 в 14:41:24
MaSeVi написал:
Да.
Да.
MaSeVi, Как будет работать УЗО. если нет земли, те утечка тока не будет уходить в землю, а значит и не будет срабатывать УЗО. Поправте пож. меня если я не так думаю.
MaSeVi
MaSeVi
01.03.2021 в 15:35:50
Dmitriy33 написал: утечка тока не будет уходить в землю
Это одна из утечек, хотя, быть может самая важная.
Dmitriy33 написал: не будет срабатывать УЗО
Будет, хотя не дай Бог, конечно...
