iiev
iiev
Варшава
28.03.2020 в 18:40:06
Есть плавающая стяжка от застройщика. В целом сделана неплохо, но есть небольшие неровности 1-2 мм и бугорки. Т.к. планирую укладать ламинат(Quick Step impressive) на подложку 2 мм(Quick Step Unisound полиэтилен повышенной плотности) хочу выровнять плоскость на полах. Делают мастера.
Бугорки затерли болгаркой с алмазным крогом. Неровности замазали плиточным клеем(Ceresit) слой 1-2 мм сходит в ноль. Затертые участки гдето 0,3 - 0.5 кв. м., в одной из комнат длиной 2 метра и ширина 15 см. На следующий день посмотрел на результат, и смущает качество затертых участков. Подсохший слой клея легко царапается пальцем или срезается правилом.
Достаточно ли просто прогрунтовать стяжку перед укладкой ламината ? Волнут что затертые участки просто рассыпятся со временем под ламинатом ? Как лучше все решить даный вопрос ?
stad
stad
28.03.2020 в 18:50:42
Грунтовать можно даже неоднократно. Например тот же Церезит ст17 разводить по инструкции сперва пожиже, потом без разведения. А клей плиточный, намазанный на поверхности тонким слоем и оставленный открыто, всегда как порошок, можно водой смыть
iiev
iiev
Варшава
28.03.2020 в 18:59:40
stad написал: Грунтовать можно даже неоднократно. Например тот же Церезит ст17 разводить по инструкции сперва пожиже, потом без разведения. А клей плиточный, намазанный на поверхности тонким слоем и оставленный открыто, всегда как порошок, можно водой смыть
stad, То есть если несколько раз прогрунтовать то участок затертый клеем приобретет достаточную прочность ?
Covboy
Covboy
Брянск
28.03.2020 в 19:03:03
iiev написал : Волнут что затертые участки просто рассыпятся со временем под ламинатом ?
Ну и что ? Вы это увидите под ламинатом ? Нет. И не почувствуете. Я бы из-за 1-2 мм вообще бы не парился.
Николай краснодар
Николай краснодар
28.03.2020 в 19:09:14
iiev, "На следующий день посмотрел на результат" Через неделю попробуйте ногтем содрать. Если, конечно загрунтовали перед плиточным клеем.
Николай краснодар
Николай краснодар
28.03.2020 в 19:15:57
Плиточный клей на цементной основе, нужно время, чтобы набрать прочность. Важно, чтобы быстро воду не отдал в стяжку, а высыхал медленно. Иначе труха..
Covboy
Covboy
Брянск
28.03.2020 в 19:23:25
Николай краснодар написал: Плиточный клей на цементной основе, нужно время, чтобы набрать прочность. Важно, чтобы быстро воду не отдал в стяжку, а высыхал медленно. Иначе труха..
Именно не высыхал, а схватывался. Такой тонкий слой желательно накрыть пленкой.
iiev
iiev
Варшава
28.03.2020 в 20:47:47
Николай краснодар написал: iiev, "На следующий день посмотрел на результат" Через неделю попробуйте ногтем содрать. Если, конечно загрунтовали перед плиточным клеем.
Николай краснодар, Участок в коридоре был выровнен плиточным клеем может месяц назад, и даже тонкий слой очень прочный. Клею надо время чтобы набрать прочность, собственно как и другим смесям.
iiev
iiev
Варшава
28.03.2020 в 20:58:18
Covboy написал:
Covboy, По идее даже можно класть ламинат если аккуратно чтобы не раскрошить затертые участки. Участок с клеем будет прикрыт подложкой влагоустойчивой. Или так делать не стоит ?
stad
stad
28.03.2020 в 23:20:35
Загрунтовать то не бог весть какая сложная процедура. И сыпаться и пылить перестанет.
