Hilgert
Hilgert
Минск
28.03.2020 в 23:07:52
Здравствуйте!
Собираемся самостоятельно возвести в новостройке перегородки из газосиликата/газобетона. Квартира в новостройке, свободная планировка. От застройщика только ЦП стяжка 10см. Полазил в интернете и почитал инструкции разных производителей, остались 4 вопроса: 1) Как все-таки правильно крепить перегородку из газоблока к несущей монолитной железобетонной стене, надо ли использовать ЦП раствор/клей или только оставлять зазор в 1см, крепить стальной гибкой пластиной к несущей стене, а потом зазор заполнять пеной? В инструкции от ytong клеют, в инструкции от сибит пишут оставлять зазор. Интересует с точки зрения максимальной звукоизоляции, я так понимаю стоит оставлять зазор чтобы снизить ударные шумы. 2) Как правильно крепить перегородку из газоблока к НЕ несущей стене от застройщика из ячеистого бетона плотностью 700, клеить не стоит? все таки если делать перегородки из 500 или 600 плотности блоков и клеить их к блокам 700 от застройщика, то могут треснуть от разной плотности. Точно также интересует с точки зрения максимальной звукоизоляции 3) Чем можно заменить монтажную пену для заполнения зазоров между стеной из газоблока и несущих стен и перекрытий, монтажная пена плохо звукоизолирует, в магазине нашёл только монтажную пену makroflex, с якобы +50% к звукоизоляции, может есть способы получше, чтобы заполнить зазор? 4) Если перегородка не перевязана уголом с другой, а стоит свободно, одной стороной крепясь к несущей стене, не упадет ли? :) Блок ставится на гидроизол, не клеится ни к перекрытию, ни к стенам несущим, так на чём держится, на стальных пластинах и пене? :) Я видимо что то упустил
Перегородки будут состоять из двух рядов блоков по 100мм каждый, а между ними скорей всего звукоизолирующая каменная вата толщиной 5 см, например rockwool акустик батс. Чтобы в итоге получились голые перегородки в 25см. ( тоньше не надо, так как перегородки проходят в местах, где застройщик оставил монолитные ребра жесткости толщиной в 25см).
Грэй
Грэй
29.03.2020 в 15:17:02
Hilgert написал: В инструкции от ytong клеют,
Это не аутентичная инструкция от производителя ytong, а рекламный ролик от одной из многих строительных кампаний. которые пользуются блоками.
Hilgert написал: Чем можно заменить монтажную пену для заполнения зазоров между стеной из газоблока и несущих стен и перекрытий, монтажная пена плохо звукоизолирует
Можно заменить рулонной шумоизоляцией -как раз так, как на первом ролике под первый ряд укладывают
Hilgert написал: 2) Как правильно крепить перегородку из газоблока к НЕ несущей стене от застройщика из ячеистого бетона плотностью 700
Крепить на самом деле, можно любым способом, взависимости от того, насколько вам важна шумоизоляция.
Hilgert написал: если делать перегородки из 500 или 600 плотности блоков и клеить их к блокам 700 от застройщика, то могут треснуть от разной плотности.
выдумываете ерунду всякую... на практике приходится и к кирпичу крепить, и к бетону, у коих плотность всяко больше, чем у сибита 700, и ведь не трескается)
Hilgert написал: 4) Если перегородка не перевязана уголом с другой, а стоит свободно, одной стороной крепясь к несущей стене, не упадет ли? :) Блок ставится на гидроизол, не клеится ни к перекрытию, ни к стенам несущим, так на чём держится, на стальных пластинах и пене?
держится на стальных пластинах. Пена, также как и "гироизол"(откуда это слово?), - используется как виброгаситель, а как на крепёж, на пену в этом случае, не стоит полагаться.
Hilgert
Hilgert
Минск
30.03.2020 в 02:25:04
Грэй, скажите, а что можно подложить под саму ппрегородку в целях звукоизоляции? Я так понимаю мин вата не пойдет, так как стена ее просто раздавит, может тогда каменную вату нарезать? Вроде роквул флор баттс. Получается сначала на стяжку слой гидроизоляции, затем уплотнитель, а потом клей и дальше уже пошли блоки. Подскажите, где вообще можнл найти эталонные чертежи для подобных конструкций, чтобы с зазорами, уплотнителем, уголками и прочим? Для всяких гкл и гвл их полным полно, но вот на газобетон не могу найти схемку двухслойной стены на уплотнителе с минватой посередине. Даже на пгп есть, я даже думал, не сделать ли из ПГП :) но отзывы по звукоизоляции очень плохие у пгп... неужели так никто не делает?)) Может есть вариант лучше( не учитывая всякие хлипкие гипсокартоны, на которые ничего не повесить)
Грэй
Грэй
30.03.2020 в 03:55:04
Hilgert, есть вопросы.\: --это квартира в многоквартирном доме, или частный дом?, и какой этаж? Стяжка уже есть, или пока голые плиты? От кого звукоизолируетесь?
Hilgert
Hilgert
Минск
30.03.2020 в 13:17:03
Грэй, новостройка, многоквартика, этаж 17 из 25. Стяжка уже есть от застройщика на всю площадь квартиры. По проекту стяжка 10см, в действительности же, сантиметров 5-7 в зависимости от места, стяжка вроде нормальная, не бухтит, не крошится от монетки) поэтому планирую блоки ставить на эту стяжку, а потом уже ставить сухой плавающмй пол от кнауф, то есть роквулл флор баттс, затем суперпол. То есть по сути исполтзовать стяжку от застройщика как выравнивающий слой. Конечно, как вариант, если это надо для шумки, можно под перегородкой штробануть до перекрытия. Звукоизолируюсь от соседей сверху и снизу плавающими стяжками и потолками, а между комнатами вот такими блоками газобетона с ватой посередине
Грэй
Грэй
30.03.2020 в 13:36:43
Понятно. Гидроизоляция под блоки вам не нужна. Штробить не нужно, ставьте прямо на стяжку. В качестве шумоизоляции под блоки, и на примыкания к смежным стенам, приклеить пробку толщиной 2...5 мм, или подобный плотный материал. Можете использовать чертежи по перегородкам из ПГП.
Hilgert
Hilgert
Минск
30.03.2020 в 13:46:35
Грэй, спасибо, то есть я понимаю так, идет такой пирог( со стороны пола): 1) Перекрытие 2) стяжка 5-7см 3) клей для кладки блоков ( или цп раствор нужен?) 3) пробка 2-5мм 4) клей для кладки блоков 5) блоки 6) зазор под перекрытием 2 см, туда запихать мин вату и заделать звуковиброгасящим герметиком ( не подскажите, какой лучше использовать? чтобы не использовать пену)
Грэй
Грэй
30.03.2020 в 16:29:05
Hilgert написал: 3) клей для кладки блоков ( или цп раствор нужен?)
3)клей для приклеивания пробки. остальное верно.
Hilgert
Hilgert
Минск
30.03.2020 в 17:37:21
Грэй, спасибо большое за ответы! Если не против еще два вопроса, чем можно заменить пробку? Что используют как виброзвукогасящую прокладку еще? Пробежался по магвзинам, у нас есть только какие то совсем тонюсенькие рулоны пробки под ламинат. И чем все таки заменить лучше пену для герметизации зазоров между перегородкой и стенами/перекрытием после того как я запихаю туда минваты?
Грэй
Грэй
30.03.2020 в 18:00:57
Hilgert написал: чем можно заменить пробку?
Эппс - есть подложки под ламинат, 4-5 мм толщиной.
Hilgert
Hilgert
Минск
30.03.2020 в 18:08:22
Грэй, понял спасибо. А вместо пены использовать герметик силиконовый можно для заделки зазоров? Хотя бы по небольшому слою, а потом уже пена. Не будет нарушена технология или стойкость конструкции? Я так понимаю с точки зрения звукоизоляции силиконоввй герметик ( например церезит cs16) намного лучше пены в плане звукоизоляции
