Hilgert, силиконовый использовать можно, но по нему вы не сможете ни шпаклевать, ни красить - к нему не будет адгезии. То же и с пеной - к нему не будет адгезии.
30.03.2020 в 18:36:01
30.03.2020 в 20:48:15
Грэй, а как делают в таком случае? Между перегородкой и стеной зазор в 1см, его заделать пеной или герметиком, а поверх я так понимаю какой то уголок алюминивый или как?
30.03.2020 в 21:09:13
Грэй, нашел видео
30.03.2020 в 21:13:21
Hilgert написал: Грэй, а как делают в таком случае?
Такого случая среди моих работ не было, поэтому даже не знаю.
30.03.2020 в 21:16:56
Hilgert написал: Люди просто пену грунтуют и наносят штуеатурку,
Просто - это просто заштукатурить, а грунтовать пену - это уже не "просто", а извращение! Ещё и с сеткой! )
30.03.2020 в 23:05:45
Грэй, то есть вобщем просто зазор в 1 см, где мин вата и пена заштукатурить, и потом уже шпаклевать и прочее, так? А сетку не надо? Мне почему то показалось логичным, мол укрепит угол)
31.03.2020 в 05:58:24
Hilgert написал: зазор в 1 см, где мин вата и пена
Надо что-то одно: либо минвата, либо пена.
Hilgert написал: заштукатурить, и потом уже шпаклевать и прочее,
вот именно.
Hilgert написал: А сетку не надо? Мне почему то показалось логичным, мол укрепит угол
сетка входит в ваше "и прочее" :) --То есть, я полагаю, что надо двигаться постепенно: сначала, типа, вы обратитесь в каменщика и построите стены, а потом, пока стены отдыхают, сядете снова за комп, и начнете спрашивать, как эти стены оштукатурить правильно, и прочеее ;)
31.03.2020 в 06:11:26
Hilgert, простите, какой зазор вы имеете здесь ввиду:
--это по бокам, или сверху?
31.03.2020 в 09:32:33
Грэй, и по бокам и сверху я думаю затолкать мин вату и наверх герметика силиконового чтоб влага не проходила. Как то так. А под блоки, и возможно по бокам, пробку. Скорей всего так и будет) сначала каменщиком, потом отделочником, потом маляром или обойщиком))
31.03.2020 в 09:41:25
Hilgert, а для какой цели там эта вата?
