Грэй
Грэй
02.04.2020 в 20:18:09
Hilgert написал: Скажите, вот самые верхние блоки крепятся к перекрытию при помощи стальных пластин,
Откуда вы взяли про стальные пластины? Лёгкие перегородки не крепятся никакими стальными пластинами к перекрытиям, чтобы перекрытие не раздавило перегородки. Жесткие связи делают, только если стенка несущая.
Грэй
Грэй
02.04.2020 в 20:21:22
Hilgert написал: эту пластину соединять с верхним перекрытием через пробку?
да...
Homeproblem
Homeproblem
27.03.2022 в 12:10:23
По данному вопросу в ветке нашел только один ответ -
Грэй написал:
Hilgert написал: Вот от ytong, сибит (пункт 3.3). Это для звукоизоляци и уменьшения вероятности образования трещин вроде как бы
всё верно, это для уменьшения вероятности трещин. Для звукоизоляции? возможно,это дополнительный бонус, но помните что ваши инструкции, это для полностью газоблочных домов - там описаны примыкания газоблока к газоблоку. Для многоквартирных домов есть общие рекомендации под названием СНИПы. Так вот, для многоквартирного дома усадка не предусмотрена(её не должно быть) подэтому трещинообразования тоже быть не должно, и поэтому можно стыковать перегородки без прокладок. единственное, могут быть структурныешумы, и тогданужна виброизоляция, которую можно сделать тонкой, как я и предложил, с помощью тонкой пробки. Более вам ничего не нужно. единственное - зазор вверху должен быть более толстым- 1-2 см, по указанным выше причинам.
Собираюсь возводить П-образную стену в старом фонде - панельный дом. Газобетон будет крепиться к несущей панели дома которая точно уже не будет давать усадку. Хочу уточнить - жёсткое крепление пеноблоков (на клей) к несущей стене допустимо ли в моём случае? Нужно ли через каждые Х рядов дублировать крепление жестким металлическим уголком или прутком?
Skrimer
Skrimer
Омск
05.06.2024 в 14:59:17
Здравствуйте, уважаемые! Такой вопрос - чем гибко связать газоблок со стеной (кирпич). МКД, новострой. В нашей деревне самое прочное что нашел - кнауфовский подвес для ГКЛ. Везде в альбомах "лента нержавеющая" и размеры. Нержавейку не могу найти. Уже сделал несколько перегородок на Кнауф, а потом уже задумался - а правильно ли. Вяжу 100ый газоблок 2800 высоты каждый не чётный ряд.
Грэй
Грэй
06.06.2024 в 04:20:25
Skrimer написал: Нержавейку не могу найти.
И не ищите, это буржуйский выпендреж. У нас для таких целей всегда обычный металл использовали.
Skrimer написал: а правильно ли. Вяжу 100ый газоблок 2800 высоты каждый не чётный ряд.
Глеб Грин сказал, что достаточно две точки крепления на всю высоту стены.
Skrimer
Skrimer
Омск
14.06.2024 в 13:32:27
Можно апну тему с таким вопросом: нужно в газобетонной стене провести сантех.трубу 32 диаметра. Стена 100мм блок. Как быть, что делать?) Высота стены 2800, длина трубы около 1500.
14.06.2024 в 13:42:44
Skrimer, в переводе - что будет если подрезать 1.5 метра стены горизонтально наполовину... :) Штукатурка будет? Сколько?
Кроме того 32 очень не желательно - на умывальники, стиралки и тд... 40
14.06.2024 в 13:48:46
Skrimer написал: Здравствуйте, уважаемые! Такой вопрос - чем гибко связать газоблок со стеной (кирпич). МКД, новострой. В нашей деревне самое прочное что нашел - кнауфовский подвес для ГКЛ. Везде в альбомах "лента нержавеющая" и размеры. Нержавейку не могу найти. Уже сделал несколько перегородок на Кнауф, а потом уже задумался - а правильно ли. Вяжу 100ый газоблок 2800 высоты каждый не чётный ряд.
Skrimer, угловые кнауф пластины для ПГП 1мм толщ, если не ошибся - см альбомы, в том числе по эластичным примыкания, например с пробкой. Или похожие угловые перфопластины. Даже из очень толстой п.ленты
