Грэй, ну так как зазор нужен между стенами и перекрытием, его ведь лучше уже ватой заделать, чем пеной, в плане звукоизоляции.
31.03.2020 в 09:43:09
31.03.2020 в 09:51:13
Hilgert написал: и наверх герметика силиконового чтоб влага не проходила.
какая влага? И почему вы озазаботились о паро(гидро)изоляции только стыков, площадь которых ничтожна по сравнению с площадью стен? Влага с удовольствием попрёт прямо через стену, не обращая внимание на силикон в углах )))
31.03.2020 в 09:57:12
Hilgert написал: Грэй, ну так как зазор нужен между стенами и перекрытием,
между чем и чем? Вы не ошиблись, - перекрытие это то, что под- и над стенами. Под перегородкой зазор не нужен, или я чего- то не понял? Над перегородкой зазор нужен для коменсации проседания верхнего перекрытия. по бокам перегородки зазоры зачем?, -объясните!
31.03.2020 в 13:28:38
31.03.2020 в 15:05:49
Hilgert написал: Вот от ytong, сибит (пункт 3.3). Это для звукоизоляци и уменьшения вероятности образования трещин вроде как бы
всё верно, это для уменьшения вероятности трещин. Для звукоизоляции? возможно,это дополнительный бонус, но помните что ваши инструкции, это для полностью газоблочных домов - там описаны примыкания газоблока к газоблоку. Для многоквартирных домов есть общие рекомендации под названием СНИПы. Так вот, для многоквартирного дома усадка не предусмотрена(её не должно быть) подэтому трещинообразования тоже быть не должно, и поэтому можно стыковать перегородки без прокладок. единственное, могут быть структурныешумы, и тогданужна виброизоляция, которую можно сделать тонкой, как я и предложил, с помощью тонкой пробки. Более вам ничего не нужно. единственное - зазор вверху должен быть более толстым- 1-2 см, по указанным выше причинам.
31.03.2020 в 15:45:24
Грэй, понял Вас, спасибо. Тогда проблема с боками перегородки снимается. Только зазор только с перекрытием вверху, запихаю минваты и закрою силиконовым герметиком. А уголки, которые будут крепить перегородку с верхним перекрытием буду крепить через кусочки пробки. по бокам и внизу перегородки только 5мм пробка. как то так
31.03.2020 в 21:57:24
Грэй, скажите, если я гладу двойную перегородку из блоков по 100 мм, а между ними 50 мм минваты, надо эти два слоя как то соединять друг с другом? Может пластиной в швы или еще как
01.04.2020 в 06:17:14
Hilgert, не надо. Главное. не забудьте соединить перегородки с примыкающими стенами)))
01.04.2020 в 17:19:39
Грэй, скажите, а с точки зрения звукоизоляции, чем лучше заполнить деформационный шов над перегородкой ( под верхним перекрытием), пеной, нейтральным силиконовым герметиком( ceresit cs16, момент премиум универсальный) или мин вата плюс сил герметик? Пробка ведь там вверху не нужна? Силиконовый герметик ведь будет гасить структурные шумы не хуже пробки или я ошибаюсь? Или может есть еще лучше способ. По поводу адгезии не так важно, так как будут подвесные потолки, ну даже если штукатурить, то не думаю что от слоя в 1-2 см она вся оттуда отклеится
02.04.2020 в 06:15:40
как звукоизоляция, я думаю, будет очень хороша вата, перемешанная с герметиком. Но как вы это будете делать практически? :cool:
02.04.2020 в 17:40:11
Грэй, скорей всего просто затолкаю роквул акустик баттс, постараюсь поплотнее, а потом уже засиликоню у края. Скажите, вот самые верхние блоки крепятся к перекрытию при помощи стальных пластин, эту пластину соединять с верхним перекрытием через пробку? не будут ли без пробки звенчать мусоропроводы и лифты через эту пластинку?)
