Boo
Boo
Красноярск
11.11.2010 в 19:16:58
да у меня хана карбу..в нем лазить пытались неумелые ручки..по этой причине он с 10 лет стоял колом...когда я его взял к себе, у него небыло половины прокладки между карбом и переходником... и тросика у меня нет..только кривой...завтра замучу новые прокладки между карбом переходником.
edmond
edmond
Псков
11.11.2010 в 19:33:06
Посмотрите здесь:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93487&highlight=%C0%E2%F2%EE%E3%E0%E7 Может что полезное и найдете
нестер
нестер
Волгоград
11.11.2010 в 20:25:15
как я ранее писал у меня их четыре,разбирал не один раз выкладываю фото карб К16 и регулятора.
Boo
Boo
Красноярск
11.11.2010 в 20:35:33
судя по фото к16 внешне не очень похож на к45))) ну чтож попробую поискать и его..а то я тупо обзваниваю магазины и спрашиваю к45..нужно просто ехать и смотреть..многие подавцы либо тупые в этом, либо им лень и они очень тупые...
cheburan
cheburan
11.11.2010 в 22:50:02
По фотографиям сложно понять как работает этот регулятор, какой там принцип?
Евгений48
Евгений48
Липецк
12.11.2010 в 12:10:42
2cheburan попробуй покрутить жиклер, сверху карба, мой новый двиг тоже начал работать вот таким же образом, присмотрелся, а этот жиклер крутится из стороны в сторону, там стоит колечко ризиновое, оно срезалось, подмотал ниточку, закрутил, как к бабке сходил, все нормально, но хочу востановить карб с нового двигателя связался с tunis, а может и действительно зазоры в соединительных сочленениях самого регулятора. Самое главное когда под нагрузкой, работает нормально или как?
cheburan
cheburan
12.11.2010 в 15:45:26
Евгений48 написал :
в том то и вся соль, что под наргузкой нормально на полных оборотах, например когда тележку песка везешь на повышенной или когда пашешь фрезами то все ок, ну может не ОК, так как из за больших оборотов не так чуствуется, но регулятор так не дергается.....
Евгений48
Евгений48
Липецк
13.11.2010 в 12:52:31
2cheburan Еще один совет. Попробуй отрегулировать длину троса управления др. заслонкой, чтобы на холостых она была закрыта полностью, т.е., удлинни трос, я думаю это не проблема, но из-за этого тоже может дергаться. Успехов.
2нестер а у меня зид 4,5, на нем стоит какой то карб. зид12. ВО!!!!
нестер
нестер
Волгоград
13.11.2010 в 13:47:22
да у меня тоже на одном, годов шестидесятых ,стоит какой то совсем другой карб ,номер честно говоря и не смотрел за ненадобностью
Евгений48
Евгений48
Липецк
13.11.2010 в 14:34:09
2нестер номер прямо сверху
Boo
Boo
Красноярск
13.11.2010 в 18:09:35
у меня номер в месте сочлинения с переходником, счас кмз подыскиваю, на замену этому утюгу..честно психую уже по этому поводу...хуже чем с редкими авто, на те хоть заказать запчастя можно, а на этот утюг ничего нет....
