Проверка катушки если тестером .не дает гарантии исправности может пробивать иизоляцию витков. если контакты исправны есть еще кондетсатор .проверте . Маховик сняли?
У меня такая же бодяга, искры нет.Но я только взял УМБ-К,еще не разбирался.Нужно снять вентилятор(смотрел неделю назад,нужен торцовый ключ по -моему на 32,не примерял). Возможно контакты не замыкаются или не размыкаются( отрегулировать),Возможно цепь подвижного контакта замыкает на массу, либо пробит конденсатор (если он там есть, но должен быть).Если все это исправно - неисправна катушка. Но я еще не разбирался, это воспоминания детства. Буду рад,если помог!
Проверить работу контактов можно без вскрытия.Вывернуть свечу.отвернуть гайку с катушки .снять провод что идет под кожух вентилятора .тестером мерить цепь:провод-корпус.маховик крутить периодически должно появляться короткое.Зимнее уличное хранение часто нарушает работу контактов.В старых дв может и масло попадать.
Сообщение от Rombik Если еще будут варианты, буду очень признателен Шо вы мне тут понаписали? (Л.И.Брежнев)
Есть простой вариант переделки данной каракатицы (МБ Урал) Надо поставить двигатель ДМ-1 любого завода, вместо того который стоит. Так как вращение у него в другую сторону для того чтобы мотоблок двигался в правильном направлении, надо руль переставить в другую сторону (назад), а сцепное устройство наместо руля, при этом получится классический мотоблок МБ-1 .
Ну еще немножко доработать по мелочам может быть - нажимные ролики, тросики и.т.д.
Вечер добрый, был 5 дней в Рязанской губернии, выяснил, что у движка сгорела катушка, а новую никак не найдет, перематывать никто не берется , ездили в магазин, где движки продают, тоже ни чем помочь не смогли , хорошо на селе 4 лошадки остались, говорит, придется на кобылке наяривать как в добрые старые времена
Кстати, а что там за катушка? Если типа мопедовских(бензопил старых) так вообще оставить одну первичную обмотку, а с неё на бабину, раньше почему то от 51 газона ставили, я и мотоциклетную на Дружбу ставил.
Добрый день. В УМЗ-5 и в исправном состоянии слабая искра.Днем на улице ее не видно . в тени еще кое как .Если заводится то напряжения хватает. Снимите маховик сами увидете откуда там берется напряжение...
