valerich На редукторе двигателя, которые составляют одно единое-целое.
26.03.2009 в 23:17:45
27.03.2009 в 00:21:09
Shihan написал : Мне кажется зря вы ругаетесь на муфту, штука не совсем уж и плохая. И почему она разбивает вал?
ИМХО уж оч. тяжелая. Возможно с центровкой не все в порядке потому и разбивает. А как вообще двигатель без нее работает нормально? Он (двигатель) у вас на мотоблоке или на чем нить другом?
27.03.2009 в 00:24:36
andrij написал : А как вообще двигатель без нее работает нормально?
Да так же, прыгает...
27.03.2009 в 06:14:08
Здравствуйте!Посмотрел по ссылке двиг RUSLIGHT 173fr с редуктором если вращение вала правое это самое то.УМЗ-5 крепится через 2переходные пластины проблем тут никаких .возможно придется подгонять или сделать шкив двигателя.Удачи
30.03.2009 в 09:22:16
ЗИД-4,5? да он тяжеловат для МБ-1! Будет бить подшипники на оси - необходимо усилить. Мне пришлось за неимением другго УД2 поставть на Луч, Подшипники на оси заменил на 4 206-х по два с каждой стороны. правда уд2 (без редуктора) стоит не симметрично - но правую сторону по ходу движения вывешивается. Пахать не получиться культиватором, зато транспортные данные выше всяких похвал - Быстрая передача (добавил шкив меньшего диаметра), большая масса даёт выигрыш в тяге прицепа гружённого под завязке - не пробуксовывает. так вот УД2 легче чем ЗИД 4,5.
31.03.2009 в 20:30:12
Если дорого купить новый может можно востановить старый (УМЗ-5).Что с двигателем?
31.03.2009 в 22:18:47
2Borya Здравствуй Боря!С момента Вашего разговора прошло порядочно времени.По случаю приобрел мотоблок "Урал".Как раз УМБ-К с двигателем УМЗ-5В, 96г,но без некоторых деталей и абсолютно без бумаг.Может есть,что интересное,кроме картинок форума? С уважением Анатолий.
03.04.2009 в 15:00:44
Народ, кто нибудь может мне помочь с системой зажигания в двигателе УМЗ-5В?? Двигатель не заводится, а катушка почти не дает напряжения:(
03.04.2009 в 17:25:40
Проверте замыкаются ли контакты . если замыкаются то меняйте катушку
03.04.2009 в 18:20:41
Кзмич Катушку проверял, она исправна.
03.04.2009 в 18:53:24
MethoD Как вы её проверяли?(тестером?) И выше дельную вещь сказали. Контакты могут механически даже смыкаться, а ток не проводить...
