Проверка катушки если тестером .не дает гарантии исправности может пробивать иизоляцию витков. если контакты исправны есть еще кондетсатор .проверте . Маховик сняли?
03.04.2009 в 18:54:12
03.04.2009 в 18:58:36
Кзмич написал : Проверка катушки если тестером .не дает гарантии исправности может пробивать иизоляцию витков.
Я это и имел ввиду! Тестер не может это показать (Я радиомеханик). Сопротивление провода для постоянного тока практически никакое.
03.04.2009 в 18:58:43
У меня такая же бодяга, искры нет.Но я только взял УМБ-К,еще не разбирался.Нужно снять вентилятор(смотрел неделю назад,нужен торцовый ключ по -моему на 32,не примерял). Возможно контакты не замыкаются или не размыкаются( отрегулировать),Возможно цепь подвижного контакта замыкает на массу, либо пробит конденсатор (если он там есть, но должен быть).Если все это исправно - неисправна катушка. Но я еще не разбирался, это воспоминания детства. Буду рад,если помог!
03.04.2009 в 19:28:13
Проверить работу контактов можно без вскрытия.Вывернуть свечу.отвернуть гайку с катушки .снять провод что идет под кожух вентилятора .тестером мерить цепь:провод-корпус.маховик крутить периодически должно появляться короткое.Зимнее уличное хранение часто нарушает работу контактов.В старых дв может и масло попадать.
03.04.2009 в 21:12:33
Кзмич написал : периодически должно появляться короткое.
Неправильно. Через свечу - это высокое, его не проверишь. Кондёр- корпус - да. - это низкое.
Rombik написал : Если еще будут варианты, буду очень признателен
И куда Вы пропали? Нашли что нибудь или что?
03.04.2009 в 21:58:20
Сообщение от Rombik
Шо вы мне тут понаписали? (Л.И.Брежнев):D
Есть простой вариант переделки данной каракатицы (МБ Урал);)
Надо поставить двигатель ДМ-1 любого завода, вместо того который стоит. Так как вращение у него в другую сторону для того чтобы мотоблок двигался в правильном направлении, надо руль переставить в другую сторону (назад), а сцепное устройство наместо руля, при этом получится классический мотоблок МБ-1:clapping .
Ну еще немножко доработать по мелочам может быть - нажимные ролики, тросики и.т.д.
03.04.2009 в 22:04:11
WOW! написал : Есть простой вариант
Я Вас давно ждал, что вы ответите, но вопрошакющий теперь уже пропал... А мне интересно, чем дело кончилось?
03.04.2009 в 22:55:24
Вечер добрый, был 5 дней в Рязанской губернии, выяснил, что у движка сгорела катушка, а новую никак не найдет, перематывать никто не берется:cool: , ездили в магазин, где движки продают, тоже ни чем помочь не смогли:confused: , хорошо на селе 4 лошадки остались, говорит, придется на кобылке наяривать как в добрые старые времена
03.04.2009 в 23:03:41
2Rombik , дайте объявления по газетам. Глядишь и найдётся движок, да ещё и с консервации, в смазке.
03.04.2009 в 23:17:12
Rombik написал : выяснил, что у движка сгорела катушка, а новую никак не найдет, перематывать никто не берется
Здесь узнайте! Во блин из - за катушки в 500 рублей (максимум) движок менять - это перебор! А тем более мотоблок...
04.04.2009 в 13:25:11
valerich проверял подав на нее напряжение, она исправна.
