нестер
нестер
Волгоград
20.05.2011 в 13:07:16
a111111 Закон есть посмотрите в интернете. у нас 80го в районе нет статья регламента вступит в силу с 1сентября,но скорее всего этого не будет, вся сельхоз техника на80 бензине ,а уборку ни кто не отменял
PSP
PSP
20.05.2011 в 21:31:23
Пытаюсь реанимировать двигатель после того, как расплавился баббит. Переточили шатун на вкладыши, собрал, но теперь проблема настроить зажигание.
В книжке сказано, что зажигание регулируется следующим образом: "выставить поршень в ВМТ, затем повернуть коленвал в левом направлении (если смотреть со стороны крепления магнето). В момент, когда поршень окажется на расстоянии 3 мм +-0.5 должен начаться разрыв между контактами прерывателя (зазор не более 0.06)"
1) В левом направлении это имеется в виду против часовой стрелки?? 2) У меня получается выставить разрыв зажигания только когда поршень отходит от ВМТ на 5-6 мм. Больше не хватает диапазона регулировки для магнето. К сожалению разбирал мотор не я и те, кто разбирал не поставили никаких меток в каком положении было зажигание. Имеет ли смысл расточить овальные отверстия для того чтобы сдвинуть зажигание дальше? Подозреваю, что возможно из-за этого "в прошлой жизни" агрегат был весьма капризным. На холодную без "опохмелки" не заводился. Приходилось выкручивать свечу, брызгать из шприца в камеру бензина, затем закручивать свечу и только после таких манипуляций он заводился. Вроде фазы не должны быть сбиты, выставил по книжке: меченый зуб на малой шестеренке входит между двух меченых зубьев на большой шестерне. 3) При таких настройках, получается, что искра должна проскакивать немного заранее до того момента как поршень дойдет до ВМТ. Это нормально?? Я как-то считал ,что искра должна проскакивать сразу после того, как поршень прошел ВМТ и пошел вниз. Неправильно??
нестер
нестер
Волгоград
21.05.2011 в 06:48:55
PSP написал : При таких настройках, получается, что искра должна проскакивать немного заранее до того момента как поршень дойдет до ВМТ.
опережение зажигания примерно15градусов,это должно быть,если выставели по меткам,то нечего ломать голову,собирайте и в путь,Лучше напишите как расточили шатун и подкакие вкладыши,а то у меня уже 3 шатуна валяются без дела.
PSP
PSP
21.05.2011 в 12:13:21
Отдал мужикам ,которые занимаются ремонтом картов в детском клубе. Спросил "от чего будете брать вкладыши", говорят "не парь себе мозг, подберем от чего-нибудь". Ну и подобрали. :)
нестер
нестер
Волгоград
21.05.2011 в 13:13:25
хорошие у тебя мужики,где бы мне таких найти,но ход действий определяется.
сколько же тебе это обошлось ,если не секрет
PSP
PSP
21.05.2011 в 23:54:54
2 т.р.
правильный ход если избавится от этого двс.
sser777
sser777
Уфа
22.05.2011 в 12:29:42
Всем привет. Вопрос: подойдет ли шатун от двигателя старого образца с поршнем на 86 к двигателю нового образца УМЗ-5Б-01, у которого поршень на 82 без переделок? Поршневая износилась, найти ремонтный поршень с кольцами - проблема. Есть новый шатун с поршнем, пальцем и кольцами на 86.
нестер
нестер
Волгоград
22.05.2011 в 13:05:12
Я себе поставил,всё с цилиндром без переделок ,работает,
sser777
sser777
Уфа
22.05.2011 в 13:07:58
Уважаемый Нестер. Получается, что диаметры шеек коленвалов одинаковые? У меня есть и цилиндр и шатун с поршнем, все в сборе. Растачивать шатун не нужно? Это точно?
И зачем тогда производители уменьшили диаметр поршня и цилиндра? Мощность то ведь тоже упала. Да и на старом 3 кольца компрессионных стоят против 2-х на новом.
PSP
PSP
22.05.2011 в 18:45:32
И откуда у вас там берут столько двигателей, которые уже лет 10 не производят, но которых хватает только на 3 недели?? Ничего не могу сказать про ЗИД, ибо у меня УМЗ-5В. И мощности ему хватает за глаза. У соседа такой же два реза цепь рвал в редукторе, как нефиг делать. То, что конструкция архаичная, это наверное не очень хорошо, но и особой беды в этом нет, лишь бы работало. Всё упирается в финансы. Вот когда проще будет купить новый двигатель, чем возиться со старым, вот тогда и выкину этот. Сравнивать же двигатель от Оки с двигателем от мотоблока -полная фигня получится. Двигатели совсем для разных применений, разных конструкций, и работают совсем в разных условиях и на разных оборотах. Там где двигатель ОКИ только начинает раскручиваться, там у УМЗ уже потолок (2500-3000 оборотов).
Пока же вести с полей: сегодня обработал 5-6 соток. Полет нормальный. Уже половина стоимости ремонта отработана. Вспахать этот объём трактором стоит как раз 1 т.р.
sser777
sser777
Уфа
22.05.2011 в 18:50:06
Ну кто еще чего подскажет? Подойдет ли цилиндр и шатун от двигателя старого образца с поршнем на 86 к двигателю нового образца УМЗ-5Б-01, у которого поршень на 82 без переделок? Поршневая износилась, найти ремонтный поршень с кольцами - проблема. Диаметры шеек коленвалов одинаковые? У меня есть и цилиндр и шатун с поршнем на 86, все в сборе. Растачивать шатун снизу не нужно? Мне сказал один, типа диаметры у коленвалов разные, не подойдет. Мне нужно наверняка, чтобы несколько раз не пришлось разбирать движок.
