SUP-2101, если нужна инфа по ЗИД, оно есть у меня. Куда скинуть?
Всем привет. Ребят, переделал УМЗ-5. Поставил на него шатун и поршневую от ЗИД-4.5. Т.е. был на 82, стал на 86. Нужно ли при этом перерегулировать зажигание? Вчера пахал огород, вроде как бы обороты не набирает полные, заслонка до конца на карбюраторе не открывается. Или может так работает регулятор оборотов? Пружинка совсем болталась, подтянул немного, вроде ничего не изменилось. От руки заслонку открываешь, обороты прибавляются. Может это все нормально, так и должно? Заводится с полпинка, бензин 80. Карбюратор К-16И, может топлива не хватает??? Подскажите, если кто переделывал. Я так понимаю, если нагрузка больше, то регулятор оборотов должен добавлять их, за счет большего открывания заслонки? Но при любой нагрузке мотоблока, заслонка примерно на половину открывается. Спасибо заранее.
