Никто не ответил ну да ладно. Сегодня было проделано следующее: пробывал поставить Б117-А, но это ничего не дало. Искры не было вообще. Пришлось оставить родную, но отрегулировал зажигание по новому. Снял головку и выставил поршень на 3 мм от верхней точки. Но размыкание контактов стал регулировать не как в инструкции, а с помощью лампочки. Правда после этого у меня не получился зазор между контактами как написано в инструкции 0,3-0,4 мм, а теперь он меньше. Двигатель завёлся сразу, но много я его не гонял. Завтра попробую. Если теперь зазор меньше 0,3 мм, чем это может обернуться. Подскажите если кто знает.
