28.12.2011 в 10:18:00
На урале по окончании сезона решил помыть карбюратор да масло поменять. Карбюратор практически не трогал частичная разборка с промывкой и незначительной регулировкой. Заводиться стал замечательно, но перестал работать регулятор оборотов. Советчиков много а причину назвать никто не может. тяги вроде бы все правильно стоят. Фактически, при изменении положения заслонки раньше чувствовалось сопротивление на тягах - теперь болтаются безжизненно. :( что делать, подскажите Как умирает регулятор? Неожиданно или с симптомами? Потдвердить диагноз без вскрытия возможно? Реагирует ли он на тип масла или температуру окружающего воздуха? Когда МБ был почти новый, такое уже было. Я уже решил отключить его и поставить прямой привод, но он как то сам заработал и работал безотказно много лет. И тут старичок приболел. Помогите!
14.01.2012 в 12:27:34
walera если нетрудно скинь пожалуйсто остальные страницы инструкции для мб урал
нестер
нестер
Волгоград
15.01.2012 в 09:33:25
Childer написал : На урале по окончании сезона решил помыть карбюратор да масло поменять. Карбюратор практически не трогал частичная разборка с промывкой и незначительной регулировкой. Заводиться стал замечательно, но перестал работать регулятор оборотов. Советчиков много а причину назвать никто не может. тяги вроде бы все правильно стоят. Фактически, при изменении положения заслонки раньше чувствовалось сопротивление на тягах - теперь болтаются безжизненно. :( что делать, подскажите Как умирает регулятор? Неожиданно или с симптомами? Потдвердить диагноз без вскрытия возможно? Реагирует ли он на тип масла или температуру окружающего воздуха? Когда МБ был почти новый, такое уже было. Я уже решил отключить его и поставить прямой привод, но он как то сам заработал и работал безотказно много лет. И тут старичок приболел. Помогите!
У тебя просто ,тупо застопорилась ,если можно так сказать ,втулочка она в зависимости от оборотов толкается двумя кулочками ,чтобы исправить ситуацию придёться разбирать,по другому у меня не получилось,протёр, смазал, собрал и всё вновь чудненько работает.
Георгий 123
Георгий 123
21.07.2012 в 13:28:57
Ребята помогите у меня Зид 4,5 в нём накрылась катушка зажигания , Вопрос,можно ли её заменить ,как она правильно называется? или можно на её место пристроить какую нибудь другую катушку ?Там котушки от классики поставить просто пропустив ее через прирыватель??? В заранее спасибо )))
valerich
valerich
21.07.2012 в 14:05:04
Георгий 123 написал : накрылась катушка зажигания ,
отсюда ничего не подойдёт http://www.okbplaneta.ru/ser.php
Георгий 123
Георгий 123
21.07.2012 в 14:46:47
Неа нечего :(()
нестер
нестер
Волгоград
21.07.2012 в 17:51:25
от зид 5 точно такая же, а на последних уралах стоит выносная катушка.
Георгий 123
Георгий 123
21.07.2012 в 21:28:46
Извините я нечего не понял
Ребят а можно так же сделать на Зиде тут на дырчик катушку поставили
http://www.youtube.com/watch?v=hwlqTVmZg08&feature=g-upl
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.07.2012 в 22:05:30
Георгий 123 написал : Ребят а можно так же сделать на Зиде тут на дырчик катушку поставили http://www.youtube.com/watch?v=xTv-q...&feature=g-upl
Это можно сделать на любом двигателе. Аккумулятор, датчик момента, коммутатор (или что то похожее). тут есть ветка на которой люди магнето на УД 25 (тяжело достать штатное, ну и бесконтактное вроде лучше) меняют на электронику и не только, там все описано, но делается не за минуту, и знания нужны. Да и другие способы есть, тоже описаны на форуме.
нестер
нестер
Волгоград
22.07.2012 в 07:40:10
Георгий 123 написал : Извините я нечего не понял
На вашем двигателе и на двигателе ЗИД 5 б магнето одинаковые,эти двигателя ставились на мотоблоки Урал,последние из которых уже шли с двигателями с катушкой наружи, у меня есть оба ,если надо могу сфотать и выложить .
Георгий 123
Георгий 123
22.07.2012 в 13:37:28
На фиг так камутатор ? То?а датчик момента ?просто один контакт пропускаю через прирыватель магнето или я ошибаюсь ?? Т
Можете подсказать как еще можно сделать то ? Просто я не могу найти :(
