Аватар пользователя
valerich
28.04.2009 в 23:47:39
alekandr написал : Баббитом заливают надо обратиться в норм мастерскую которая занимается ремонтом двигателей (любых),
Чушь это. Это технологию не применяют с 50-х годов прошлого века. Трудоёмкая работа, а хватит на современных оборотах часа на 2 макс.
Аватар пользователя
ser2054
Самара
28.04.2009 в 23:48:25
С загибанием штока маслянного насоса я не сталкивался.Но чтобы добраться до втулки распредвала с обратной стороны,со стороны магнето,надо разобрать ВЕСЬ двигатель.Попробуйте снять ещё и цилиндр ,тогда доберетесь до штока со стороны распред вала.
Аватар пользователя
в45
Курган
29.04.2009 в 19:40:10
Мотоблок Урал с двигателем УМЗ-5а, при работе идет сильно дым из сапуна и наблюдается потеря мощности, а также подтекает масло в штоке переключения скоростей, нужен совет по ремонту.
Или варианты замены двигателя.
Аватар пользователя
Кзмич
Саранск
29.04.2009 в 20:21:52
Здравствуйте! Дым из сапуна-износ колец.Шток переключения в своем двиге поставил на вторую и замазал холодной сваркой.Первой не пользовался ремень буксует.
Аватар пользователя
в45
Курган
29.04.2009 в 21:06:42
Кзмич, спасибо за ответ, будем пробовать менять кольца. А холодной сваркой замазали потому что не нашли сальник? И замазывали с двух сторон?
Аватар пользователя
Кзмич
Саранск
30.04.2009 в 05:13:58
Здравствуйте!Шток сальником не уплотняется. Замазал со стороны катушки зажигания .чтобы на нее масло не летело.На второй скорости образуется цилиндрическое углубление в него заложил хол сварку.
Аватар пользователя
в45
Курган
30.04.2009 в 17:28:47
Прошу еще совета по замене двигателя на мотоблке Урал. На двигатели США, Япония или Китая которые сейчас находятся в продаже и которыми комплектуются мотоблоки отечественного производства. Без серьезного переделывания существующего мотоблока, прошу высказать Ваши мнения.
Кзмич, вам спасибо за предложение по устранению неисправностей.
Аватар пользователя
SUP-2101
Харьков
06.05.2009 в 00:21:56
Доброго времени суток, уважаемые мастера. Уже два года эксплуатирую двигатель УМЗ-5-ДУ-А, который был куплен по-запчастям и удачно воскрешен из мертвых.
Посоветуйте, пожалуста: после зимы возникла проблема с зажиганием - искра появляется и пропадает когда ей захочется. Обычно после длительного простоя мотор запускается, но через 15-20 секунд глохнет т.к. пропадает искра. Размер искры около 3 мм как ни дергай шнур, хотя осенью было все 6. Контакты чистил, зазор регулировал. Буду признателен, если кто-то померяет и сообщит сопротивление вторичной обмотки магнето (у меня 3,9 кОм-когда искра есть, и 3,4 кОм-когда она пропадает). Предполагаю, что пробивает или высоковольтный провод или катушка магнето :scare . Может кто-то сталкивался с подобным?
Аватар пользователя
Dan8584
Петропавловск
06.05.2009 в 11:52:57
Просушите магнето, может канденсат, образовавшийся от смены температур замыкает. Конденсатор смотрите.
Аватар пользователя
SUP-2101
Харьков
09.05.2009 в 00:02:29
Магнето просушил. Конденсатор поменял. Без изменений:(
Похоже пробивает в магнето. А что если смотать высоковольтную обмотку, оставить только первичку? Вроде как на УМЗ-5В т.е. с выносной катушкой зажигания?
Аватар пользователя
Dan8584
Петропавловск
09.05.2009 в 11:39:11
А сколько витков в этой обмотке? Неделю сматывать будите... Да если ещё и пропитана нормально... Ну можно попытаться поставить выносную катушку. Просто отсоединить вторичную обмотку и должно получится
Аватар пользователя
valerich
09.05.2009 в 11:46:39
SUP-2101 написал : А что если смотать высоковольтную обмотку, оставить только первичку? Вроде как на УМЗ-5В т.е. с выносной катушкой зажигания?
Нормальный вариант! И поставить бабину от авто или мото.
Аватар пользователя
SUP-2101
Харьков
13.05.2009 в 22:07:25
На выходных сделал как планировал. Подкова розборная:D , что облегчило процес удаления вторички. Высоковольтную обмотку не сматывал, а срезал ножом послойно. Видать в некоторых местах были проблеми с заливкой - там витки были окислены (зелёные). Оставил на сердечнике только первичку, обмотал её двумя кусками ткани пропитанной лаком - они раньше изолировали вторичку снаружи. Пропитка очень липкая. Для надёжности сверху намотал слой изоленты. Так было до переделки: 1.jpg А так после (ещё не собраная подкова): 2.jpg Катушку зажигания поставил от Верховины-5 марки Б-300. Двигатель запустился сразу, искра нормальная и появляется без перебоев.
Кстати, когда вторичка ещё была на сердечнике, то даже с подключенной Б-300 были проблемы с искрой.
Аватар пользователя
20.05.2009 в 10:36:55
Здравствуйте! У меня возникли вопросы по поводу двигателя УМЗ-5В 1) Какие должны быть зазоры в замке для поршневых колец 2) Какими зазоры по высоте для них же 3) Каким должен быть номинальный зазор между поршнем и цилиндром. И еще...сайт umpo.ru не работает((( У них другой адрес или как?
Аватар пользователя
ser2054
Самара
20.05.2009 в 13:28:41
Зазоры в замке поршневых колец увеличиваются в зависимости от износа цилиндра и самих колец. Диаметр нового цилиндра 82.0 . В процессе эксплуатации цилиндр изнашивается не равномерно. Больше изнашивается в плоскости вращения маховика. Получается овал. Замерять нужно нутромером в двух плоскостях и по всей длинне цилиндра. Эксплуатацию двигателя с диаметром цилиндра больше 82.6 ,без доработки, считаю недопустимой.
Назад
