andy-none
andy-none
29.03.2020 в 20:32:16
Доброго дня. Имею узкий вент-канал, который не позволяет установить стандартный вентилятор 100 или 125мм ввиду недостаточной глубины - обычно фланец вентилятора имеет установочную глубину не менее 50-55мм, у меня от силы 30мм в запасе.
На прицепленном фото видны реальные размеры вентканала.
Бывают ли вентиляторы, у которых малая установочная глубина? Возможно бывают варианты, у которых корпус вынесен наружу? Подскажите как быть...спасибо!
30.03.2020 в 00:24:17
andy-none написал: Возможно бывают варианты, у которых корпус вынесен наружу?
Есть такие ... ищите.
Вопрос в другом - так ли нужен этот вентилятор если тяга нормальная? А тяга зависит от притока - если его нет, то и от вентилятора толку мало
молоток
молоток
30.03.2020 в 10:14:20
andy-none написал: Имею узкий вент-канал, который не позволяет установить стандартный вентилятор
Вот что значит канал от вандализма жильцов..
BV написал: так ли нужен этот вентилятор
Дупло оставьте в покое
Sdik_S
Sdik_S
30.03.2020 в 12:59:00
А в чем проблема расширить до нужного диаметра? Если не хочется, то можно поставить накладной, без патрубка....но будет торчать. Делается всё элементарно...
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
