V0R0NA
V0R0NA
02.04.2020 в 10:30:31
Всем привет! Решил наконец-то утеплить пол в дачном доме. Только не знаю, как это сделать правильно. Все полы в доме одинарные, без чернового. Под полом пространство около полуметра, а дальше земля. При таких исходных данных логичнее всего утеплять снизу. В качестве материала склоняюсь к пеноплексу. Но как всё это приделать так, чтоб утеплитель работал, при этом ничего не отсыревало? Нужна ли паро/гидроизоляция и с какой стороны? нужно ли оставлять воздушное пространство между слоем утеплителя и полом? Посоветуйте, пожалуйста
Gennady
Gennady
17.04.2020 в 10:20:00
На землю в подполе нужно уложить гидроизоляцию. Можно обычную профилированную геомембрану, плоскую почти не достать в продаже. От этого сырость уменьшается. Зачем "пеноплекс" (что за слово?), есть обычный вспененный белый фасадной марки - отличный вариант. И по цене и по удобству использования. Клеится снизу на клей-пену, пропениваются швы, можно ещё рандолями с саморезами прихватит.
Nicorus
Nicorus
19.04.2020 в 16:23:46
V0R0NA, в полах должна быть пароизоляция. Чтобы влага из помещения не проникала к доскам. Если вы утеплителем закроете подпол, но при этом изнутри не сделаете пароизоляцию, будет не очень.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.04.2020 в 19:04:10
Nicorus, +1 В ютубе есть ролики где пароизоляция уложена снаружи. Там настоящие бассейны образовываются...
Мой опыт к Вашим услугам!
Gennady
Gennady
20.05.2020 в 00:25:03
Nicorus написал: V0R0NA, в полах должна быть пароизоляция. Чтобы влага из помещения не проникала к доскам. Если вы утеплителем закроете подпол, но при этом изнутри не сделаете пароизоляцию, будет не очень.
Nicorus, ничего, что попалось слово "земля" в подполье? Не наводит ни на какие выводы? Может... знания сначала, потом писать? Или нуннахрен - вот мои шаблоны любимые!!! да?
