Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
02.04.2020 в 21:47:48
Газовая плита перемещается в сторону.Потолок гипрочный,под потолок надо проложить вытяжку которая будет над газовой плитой.Получается два колена над потолком.ПФХ каналы с прямоугольным сечением отличный вариант,и углы есть,и по высоте влазит.Смущает одно "но",о котором нигде ничего не написано, температура! На просторах интернета написано,что максимальная рабочая температура этих каналов 160 градусов, 180-220 они уже плавятся и выделают всякую бяку.Температуры над газовой плитой при включенных комфорках могут достягать значительно больших температур.Так же пар,тоже высокотемпературный.Над вытяжкой получается колено 90 градусов,то есть весь жар упирается в колено .Вопрос,я заморачиваюсь,или мои опасения вимеют логику? надо городить что то более огнеупорное?Может гофрированая вентиляция,согнуть её по сечению элипсом? или правильнее не будет? я пол интернета перекопал,все лепят никто не заморачивается,хотя в цифрах все не очень хорошо. изначально купил все пвх переходы и каналы,но потом чет задумался.Теперь и покупка валяется,и применять опасаюсь.Посоветуйте,может из листов каких согнуть такие каналы,да склепать за потолком?
Микитович
Микитович
02.04.2020 в 22:22:57
Евгений Можа написал: На просторах интернета написано,что максимальная рабочая температура этих каналов 160 градусов, 180-220 они уже плавятся и выделают всякую бяку.Т
Не читайте всякую бяку от безграмотных, это перепевы рекламоманахеров. Зайдите хотя бы в Википедию и узнаете, что спереди единичку нужно убрать. Высокотемпературный пар в точке выхода не может иметь температуру выше 100 град. Пройдя через вытяжку в какл температура будет градусов на 20-30 ниже. Сама вытяжка из какого материала?
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
03.04.2020 в 00:53:11
вытяжки нет еще.Какая нибудь стандартная .Ок, с паром согласен,а жар от огня? например кто то решит зимой погреться и все конфорки включит,тогда как?Ну и опять таки если единичку убрать то там совсем плохо выходит.Но все же пользуются
Микитович
Микитович
03.04.2020 в 03:10:58
Евгений Можа, Вот по своему опыту. Была самопальная из листовой оцинковки. Без турбины. Естественная тяга в дома отличная. Покрасил. Краска плохо отмывается от копоти, поскольку газ - это не электро. Поставил заводскую, нержавейка, с двумя решетками (они хорошо отбирают жировые отложения) внутри относительно чисто, но раз в пару лет придется менять сами решетки. Включаю на 1 . макс на 2. Крашеную не берите - не отмоете. Ну и вертикальную трубу конечно лучше гофру, она сбросит температуру. Хотя можно и оцинковку, но лучше трубу из нержи. Дымоходную.
strider1978
strider1978
03.04.2020 в 06:11:03
Микитович написал: Крашеную не берите - не отмоете.
А если и отмоете - вид будет не товарный.
Насчёт температуры - если тяга в вентканале есть - проблем не будет, и с пластиком тоже.
Микитович
Микитович
03.04.2020 в 11:59:43
strider1978 написал: Насчёт температуры - если тяга в вентканале есть - проблем не будет, и с пластиком тоже.
Совершенно верно, потому как в канал воздух входит смешанный и его температура не более 70 гр.
sanya1965
sanya1965
05.04.2020 в 01:37:13
Евгений Можа, у профи колпак над плитой называют колокольчик, или вытяжной зонт. Всегда делают из нержавейки. Все остальное -хрень недолговечная.
