vanchik48
vanchik48
Королёв
04.04.2020 в 16:58:28
Здравствуйте! Дело в следующем... Жилую комнату объединили с лоджией, сантехник перенёс радиаторы на новое место). Как сейчас я понимаю, что подводку необходимо было сделать по контуру стены, тепло они дают достаточное в пол, колонна справа зимой по любому промерзает (внутри она естественно утеплена), да и собственно пол у стен значительно прохладней и в самом углу довольно-таки прохладно (контраст тёплого и холодного ламината). Естественно сделали стяжку и уложили ламинат! Как выйти из данного положения, есть ли смысл заморачиваться, вскрывать - переделывать?? Нарисовал свой вариант, с минимальным ущербом для пола... будет ли в данном случае греть радиатор??
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.04.2020 в 18:07:20
vanchik48, Вы понимаете разницу в теплозаграждениях основных наружных стен и стен лоджии?
vanchik48 написал: сантехник перенёс радиаторы на новое место
Оно что, теплорасчет делало?
vanchik48 написал: да и собственно пол у стен значительно прохладней и в самом углу довольно-таки прохладно
И пол, и все стены, и потолок. И главное - панорамные окна наверняка никто и не собирался рассчитывать по теплопотерям.
Если нет теплосчётчика - значит будете воровать деньги у своих соседей.
Олегович
Олегович
Эксперт
04.04.2020 в 18:14:51
vanchik48, у вас полипропилен заходил в квартиру или это творчество по инициативе приглашенного сантехника?
vanchik48
vanchik48
Королёв
04.04.2020 в 18:32:12
Олегович, вот таким образом ввод отопления в каждую квартиру... и под стяжкой к окнам)
vanchik48
vanchik48
Королёв
04.04.2020 в 18:39:10
Inch1964, у соседей и сверху и снизу точно такое же "объединение", поэтому вряд ли будут потери. Меня больше напрягает холодный угол у колонны, есть ли смысл к нему полипропилен сместить?
Олегович
Олегович
Эксперт
04.04.2020 в 18:44:57
vanchik48, есть смысл ваш полипропилен выкинуть, сантехника отправить на дачу паять времянки, а сделать систему отопления как положено
почему именно, можно посмотреть график старения полипропиленовых труб
или почитать недостатки полипропилена
единственное,они написаны для систем со стояками из стали, в вашем доме либо автоматика расчитана так как ПП по проекту, или строители забили болт и сделали подешевле
но вы с учетом количества сообщений на форуме недавно, поэтому оставите как есть, и вернетесь через несколько лет со слезами спрашивать как вам теперь поступить...
и еще важный момент, на фото не видно, перед радиатором должны быть радиаторные вентили а не шаровые краны
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.04.2020 в 18:52:00
vanchik48 написал: у соседей и сверху и снизу точно такое же "объединение", поэтому вряд ли будут потери.
Не уходите от вопроса и не несите пурги. Еще раз спрашиваю, понимаете ли Вы разницу между основными теплозаграждениями и стенками лоджии?
Чего увиливать-то от того, что собираетесь деньги у соседей воровать, если нет в каждой квартире теплосчётчиков?
Хоть тысячу раз скажите халва, но воровство у ближнего своего - останется воровством. А уж быть Вам крысой или не быть - решайте сами для себя.
vanchik48
vanchik48
Королёв
04.04.2020 в 19:39:22
Inch1964, при чёи тут соседи? СКОЛЬКО затратил Гкал - столько заплатил, у каждого свой индивидуальный прибор
ADM05
ADM05
Красноярск
04.04.2020 в 20:29:30
vanchik48 написал: СКОЛЬКО затратил Гкал - столько заплатил, у каждого свой индивидуальный прибор
Тогда пусть владелец квартиры приготовится либо жить в холоде, либо ежемесячно платить приличные деньги за обогрев.
ИМХО (IMHO)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.04.2020 в 20:38:23
vanchik48, стены не утеплены, не оштукатурены, трубы без теплоизоляции!
vanchik48
vanchik48
Королёв
04.04.2020 в 20:40:22
ADM05, ну даже если и так, то на протяжении 3х уже лет платим фиксированные +-900р каждый месяц, несмотря что установлены счётчики и УК обещают брать плату согласно им! Вопрос то на данный момент не в этом
